3d принтер prusa i3+лазерный гравер.
Tsarkov
Сообщение Tsarkov »
Приветствую, всех!
Полазал по просторам форума, похожих тем не нашел.
Хочу прикрутить рядом с хотэндом лазер небольшой на 2.5 Вт. Как реализовать, собственно, представляю, но хотел услышать мнения знающих.
1) Подключение к напруге 12 в. это понятно.
2) TTL модуляцию хочу подключить к разъему регулируемого вентилятора на RAMPS 1.4. В Г-коде включать и отключать буду командами М106 и M107.
3) Думаю поставить переключатель на цепь питания вентилятора и ТТЛ модуляции чтоб переключать когда пользуюсь либо принтером, либо лазером.
Г-код делать через Inkscape поnтом скармливать Repetierhost.
Как оно?
arkhnchul
Re: 3d принтер prusa i3+лазерный гравер.
Сообщение arkhnchul »
работать будет, чо. Кроме совмещения конструкций, все пункты здравые и вполне осуществимые.
а что делать хотите? 2.5Вт уже ничотак диод. Для простой выжигалки и 500мВт хватит, для чего-то большего у принтера стол маловат.
Tsarkov
Сообщение Tsarkov »
В основном гравировка по дереву и пластику. Совмещение конструкций сказывается только на уменьшении рабочего поля лазера на 40 мм., на самом принтере это не как не отразится. На принтере так и останется рабочее поле 210х210 мм., на лазере 170х210 мм. Сегодня попробую реализовать, если время будет. Если кому интересно то потом могу отписаться как вышло.
Вернуться в «Общие вопросы»
