Смена процессора.
Добавлено: 20 янв 2017, 04:12
Sabaka
Здрасьте всем!
В общем надо проверить работоспособность процессора. Проблема в том, что на данный момент материнка где он должен стоять используется под линукс-цнц, на винде понятное дело можно махнуть без проблем а вот на линуксе можно? Хотелось бы тупо удостовериться, ведь станок мне нужен для работы а возиться с переустановкой оси в случае сбоя совсем нет ни времени, ни желания. Проц что стоит интел Е-6550, поставить хочу интел ксеон Е-5472. В таком виде хочу и оставить на некоторое время пилить.
1. Можно ли поменять проц без переустанвки ОС Линукс?
2. Будут ли проблемы с многоядерностью проца (4 ядра)? Где то читал, что лучше всего одно ядро использовать..
Re: Смена процессора.
Добавлено: 20 янв 2017, 05:49
netraider
Sabaka писал(а):Проц что стоит интел Е-6550, поставить хочу интел ксеон Е-5472
Думаю что тут нужно переживать по другому поводу - заведется ли вообще. Никогда не пытался использовать процессор с 771 сокетом с материнкой под 775, но судя по доступной информации (
http://www.overclock.net/t/1431723/mod- ... -xeon-cpus http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/ и т.п.) проблемы могут быть вполне реальные, включая необходимость обновления BIOS (как себя поведет уже установленная ОС после этого - никому не известно).
Добавлено: 20 янв 2017, 08:07
raddd
Оси побоку. Главное чтобы железо завелось.
Добавлено: 20 янв 2017, 08:28
aegis
я пол года назад заменил е4500 на е5430 материнка асус p5k-e-wifi. системы не перебивал - все заработало. линукс кстати тоже, но я этот комп сейчас как станочный не использую, но переодически гружусь и некоторые моменты проверяю
Добавлено: 20 янв 2017, 08:40
Линукс обычно достаточно легко относится к замене железа. В отличие от Windows, где замена материнки с чипсетом другого производителя может привести к полной неработоспособности.
Ну и при замене процессора надо смотреть список поддерживаемых на сайте производителя MB, с какой версией BIOS новый процессор может работать, и, если что, обновить BIOS заранее.
Добавлено: 20 янв 2017, 13:55
Sabaka
Мужики, проц должен встать, спилить ключи только надо, наклейка уже есть на контактах. Моя мамка поддерживает переход на серверный проц, биос само собой обновить на модифицированную прошивку. Мать у меня далеко не офисная Asus P5P43TD PRO, поддерживается работа процессоров семейства Q96XX, значит и этот должен завестись по мнению опытных людей.
А по линуксу я так понял проблем не должно быть. Осталось понять как поведет себя с 4 ядрами))
Добавлено: 20 янв 2017, 14:07
Вообще чтобы сдох проц надо очень постараться.
Одну штуку я могу вспомнить... на которую приходится всяко больше 1000 мертвых хардов итп.
Но эта одна да, крови выпила немало.
Добавлено: 20 янв 2017, 14:17
Sabaka
SVP писал(а):Вообще чтобы сдох проц надо очень постараться.
Согласен)) Только я не про физическое умирание а про латенси тест, не зашкалит ли он..
Добавлено: 20 янв 2017, 14:59
raddd
Возможно придется ядра отключать для уменьшения latency
Добавлено: 20 янв 2017, 15:08
raddd писал(а):Возможно придется ядра отключать для уменьшения latency
Точнее, отделять одно ядро для реалтайма.
Добавлено: 20 янв 2017, 17:28
Sabaka
Сергей Саныч писал(а):raddd писал(а):Возможно придется ядра отключать для уменьшения latency
А на линуксе это сильно геморно? А то может оно того и не стоит, проверю и махну назад стоявший проц.
PS. В биосе не нашел нужной фичи, похоже ее просто нет на этой матери.
Добавлено: 20 янв 2017, 17:41
raddd
Добавлено: 20 янв 2017, 17:53
Sabaka
Добавлено: 23 янв 2017, 17:34
Sabaka
И снова я)
Ну вдруг кому будет полезно..
Как и ожидалось проблем с запуском серверного проца (E5472) не возникло. Спилил ключи в сокете скальпелем под микроскопом. Запустилось сразу без модифицированного биоса и без некоторых инструкций естественно. Биос обновил и все стало совсем хорошо, плюс похоже добавились некоторые скрытые функции для управления. Единственное что омрачило ситуацию, это то, что предыдущий владелец согнул одну ногу в сокете, причем конкретно согнул
, в общем работает без нее и чем оно обернется в будущем не знаю, вроде это сигнальная нога, если я правильно понял..
А дальше я запустил латенси тест, медленно но уверенно он поднимался вверх, на 55 тысячах вырубил, ибо и так понятно что его зашкаливает.
Открыл инструкцию по отключению ядер и как я понял, мне подойдет простое отключение.
То есть нахожу строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в /etc/default/grub, и добавляю isolcpus=1,2,3 что бы оставить первое ядро, то есть получаю такую строку: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="lapic quiet rootdelay=5 isolcpus=1,2,3" Так или как правильно должно быть? Про таймер в инструкции не сказано)
Ах да, у меня стоит Linuxcnc Wheezy 2.7.8.
Добавлено: 24 янв 2017, 06:22
Sabaka
Разобрался, надо так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="isolcpus=1,2,3 lapic quiet rootdelay=5"
Потом в консоли:
Добавлено: 24 янв 2017, 09:33
Sabaka писал(а):Разобрался, надо так:
И как, полегчало?
Добавлено: 24 янв 2017, 19:08
Sabaka
Сергей Саныч писал(а):И как, полегчало?
Ды не особо, больше помогли настройки биоса, в частности отключил все энергосбережение и джиттер показывает около 5 тысяч и не растет, но стоит запустить шестеренки как взлетает до 75 - 80 тыс.При чем не важно сколько шестеренок, одна или пять. В общем надо поэкспериментировать с разными ядрами, может поможет.
Сергей Саныч, а после изменения изолкпу и апдейт граб, нужно перезагружать ОС? Или оно и без ребута изолирует ядра?
Добавлено: 24 янв 2017, 19:11
Sabaka писал(а):а после изменения изолкпу и апдейт граб, нужно перезагружать ОС? Или оно и без ребута изолирует ядра?
команда
показывает актуальное состояние.
Добавлено: 24 янв 2017, 20:28
Sabaka
UAVpilot писал(а):показывает актуальное состояние.
Спасибо) Стало понятно, ребут нужен, без него значения не меняются.
