Можно ли в Mach3 объединять несколько программ обработки?
Добавлено: 16 янв 2017, 19:58
cartura
Доброго времени суток! Настольный чпу фрезер, программа делается в арткаме. Есть необходимость объединять несколько программ. Например обработка одной детали(обработка вдоль вектора), затем тут же не меняя заготовки (обработка внутри вектора). Можно ли в Mach3 объединять программы обработок, чтобы они последовательно выполнялись? Заранее спасибо!
Re: Можно ли в Mach3 объединять несколько программ обработк
Добавлено: 16 янв 2017, 20:02
Лодочник
В арткаме и обединяйте. Легче не придумаешь, один клик мыши...
Добавлено: 16 янв 2017, 20:36
cartura писал(а):Можно ли в Mach3 объединять программы обработок, чтобы они последовательно выполнялись?
Открываешь их в блокноте и вставляешь одну за другой ;)
Добавлено: 16 янв 2017, 20:38
copy 1.txt+2.txt 3.txt
Добавлено: 16 янв 2017, 23:06
AndyBig
aftaev писал(а):Открываешь их в блокноте и вставляешь одну за другой
SVP писал(а):copy 1.txt+2.txt 3.txt
Что за извращения? Арткам что, не может выдавать в одной УП несколько обработок? :shock:
Добавлено: 18 янв 2017, 10:12
cartura
Спасибо за помощь! Попробую действительно в арткаме объединять.
