Страница 1 из 6
Станки ЧПУ D3040/20, Тиски, БП Delta
Добавлено: 15 янв 2017, 00:20
nek
Комплект:
ЧПУ Станок + Блок управления + прижимы, фрезы.
За комплект D3020 300х200 - 45K руб.
За комплект D3040 300х400 - 50К руб.
P1080637.JPG (7677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.71 МБ)</a>
МСК. Оплата любым способом. Самовывоз лично или любой транспортной компанией.
Фрезер на ШВП CNC D3020(40)
Основные параметры:
Рабочая зона 300(X)mm*200(Y)mm*55(Z)mm/300(X)mm*400(Y)mm*70(Z)mm
Стол с Т-слотами
ШВП - 1605 Ball screws, ШД - Nema23 two-phase 2.8A
Драйвер ШД - 0~3.5A 3 axis driver, Цанга - ER11 / 3.175 mm
Точность повторения 0.03mm
Мотор шпинделя 350w (на валу), оптимально 2500~11000 (макс. до 14000) PRM
В комплекте - Software Mach for desktop parpallel LPT, Прижимы, фреза, гравер
620.jpg (8747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
621.jpg (8747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Доп. Фото под спойлером ниже
625.jpg (9157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.72 КБ)</a>
627.jpg (9157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (949.53 КБ)</a>
Тиски:
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) - 6,5К руб.,
36 мм - сталь, лекальные прецизионные - 3,0К руб.
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) (8986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.82 КБ)</a>
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) (8986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.12 КБ)</a>
80 мм -сталь, прецизионные (с хранения) (8986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.2 КБ)</a>
36 мм - сталь,  лекальные прецизионные  - 3,0К руб. (8986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.14 КБ)</a>
Блок питания CISCO RPS-300 б/у - 1К руб.
параметры блоков питания DELTA на фото.
Re: Индустриальные системные блоки
Добавлено: 28 фев 2017, 20:31
nek
+ Новый системный блок (влезет почти все) :good:
Добавлено: 28 фев 2017, 20:43
Какой размер у материнской?
Добавлено: 28 фев 2017, 20:52
nek
aftaev писал(а):Какой размер у материнской?
Добавлено: 28 фев 2017, 23:00
borodaagvali
nek писал(а):Характеристики в файле (лишнее зачеркнуто).
То есть и видео не работает?
С ув. Магомед.
Добавлено: 28 фев 2017, 23:06
borodaagvali
nek писал(а): VR-4832 User Manual.pdf
Снимок.PNG (10569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.91 КБ)</a>
Это все тоже не работает?
Добавлено: 28 фев 2017, 23:39
nek
borodaagvali писал(а):То есть и видео не работает?
для VW-1104 пока не нашел дров, без них видео, как бы нет .
для VR-4832 - все, что есть в User Manual, то реально работает.
Добавлено: 01 мар 2017, 10:41
borodaagvali
nek писал(а):для VR-4832 - все, что есть в User Manual, то реально работает.
ТО есть это полноценный видеорегистратор на 32 канала?
С ув. Магомед.
Добавлено: 01 мар 2017, 11:19
nek
borodaagvali писал(а):полноценный видеорегистратор
по описанию железа - да полноценный на 32 канала.
Добавлено: 01 мар 2017, 11:58
nek
VR-4832 забронирован до выходных
Добавлено: 24 мар 2017, 11:49
nek
Новый (из коробки) системный блок
Добавлено: 24 мар 2017, 12:42
Lebede
Написал вам в ЛС.
Добавлено: 24 мар 2017, 14:12
nek
VR-2416 забронирован
Re: Моноблок
Добавлено: 08 апр 2018, 15:55
nek
Моноблок -данные в первом посте
Re: Комплект CNC3020+Моноблок
Добавлено: 26 сен 2018, 21:19
nek
Комплект CNC3020 + Моноблок -данные в первом посте
Re: Тиски станочные, станок ЧПУ D3020
Добавлено: 12 окт 2018, 13:11
nek
Добавил тиски станочные.
Re: ЧПУ D3040(20), Тиски станочные
Добавлено: 22 окт 2018, 10:56
nek
Комплект CNC3040 + Моноблок -данные в первом посте
Добавлено: 22 окт 2018, 11:02
botcman
Тиски парами продаются?
Добавлено: 23 окт 2018, 00:35
nek
botcman писал(а):Тиски парами продаются?
Какие интересуют?
Добавлено: 23 окт 2018, 13:55
botcman
