Страница 1 из 2
Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
Добавлено: 13 янв 2017, 19:42
nekefer
делаю станочек для хобби. Бюджетный, очень бюджетный...
собсно смотрю сколько стоят блоки питания и немного офигеваю, почему так дорого??? компьютерный блок питания сопоставимой мощности стоит в разы меньше, сомневаюсь что качество компьютерных хуже, отчего так?
вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт, включить последовательно провода на 12В и получить желанные 36 вольт с током 10А. Аналогичный блок на дюксе будет стоить 2000руб, в три раза дороже. Можно так делать подскажите?
Re: Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
Добавлено: 13 янв 2017, 19:47
Евгений+++
Зачем три?
Возьми один от севера
Добавлено: 13 янв 2017, 19:56
nekefer
Евгений+++ писал(а):Зачем три?
три чтобы получить 36в, или четыре блока чтобы иметь 48в, и т.д.
серверные вроде тоже на 12в, или я чего-то не знаю
Добавлено: 13 янв 2017, 20:00
Mamont
зато стоить будет как 3 дюксовских
Добавлено: 13 янв 2017, 20:03
Евгений+++
Нужно мощность учитывать.
Добавлено: 13 янв 2017, 20:47
Rom327
nekefer писал(а):вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт
Вместе с ними можно еще и проблем приобрести: погорит что-нибудь... Так, что лучше
nekefer писал(а):Аналогичный блок на дюксе будет стоить 2000руб, в три раза дороже.
Может я плохо читаю, но
nekefer писал(а):три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт
никак не
nekefer писал(а):2000руб.
Добавлено: 13 янв 2017, 21:05
А еще у компьютерных блоков питания должно быть хоть какое-то распределение нагрузки на линии +5 В и +12 В.
У старых - почти всегда так.
Вообще идея не очень.
Добавлено: 13 янв 2017, 21:17
И корпуса друг от друга изолировать придется. И смотреть, чтобы они не соединились по земляным проводам сетевых шнуров.
А еще у б/у БП с высокой вероятностью высохли конденсаторы.
Добавлено: 13 янв 2017, 22:29
nekefer
Rom327 писал(а):nekefer писал(а):вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт
никак не
в том и вопрос могут ли быть проблемы от такого питания?
по цене: три компьютерных блока на 12в обойдутся в 600р, а блок "для чпу" (36в и 10а) в 2000р
по варианту 48в и 10а выходит 800р, против 3700р в дюксе
Добавлено: 13 янв 2017, 22:31
Евгений+++
Что за станок хоть, что за драйверы, что за движки?
Добавлено: 13 янв 2017, 22:35
nekefer
Сергей Саныч писал(а):И корпуса друг от друга изолировать придется. И смотреть, чтобы они не соединились по земляным проводам сетевых шнуров.
ну это пятиминутный вопрос при монтаже, изоляционный шайбы под плату и корректно припаять питание 220в, собсно если будет контакт по земле то больше 12в не получится
с кондерами да, нужно осмотреть
Добавлено: 14 янв 2017, 17:24
Rom327
nekefer писал(а):по цене: три компьютерных блока на 12в обойдутся в 600р, а блок "для чпу" (36в и 10а) в 2000р
Ну во-первых при повышении напряжения, ток через моторы пропорционально уменьшается. Так что можно брать БП 48В х 5-7А. И что мешает посмотреть БП на Али?
Добавлено: 15 янв 2017, 07:45
Raben
одно время работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники, да и сейчас в сфере IT работаю. и я, в общем, не против использования б/у комплектующих. сборки разные и в разный бюджет бывают, но я, принципиально, никогда не использую б/у БП. ибо любая другая деталь ПК ломается в одиночестве, а БП может потянуть за собой остальных.
это раз, во вторых (честно признаюсь, далее только мои умозаключения, тестов не проводил) импульсные БП для ПК сделаны по схеме объединенных нуля и корпуса. и следовательно, подключив вывод 12в с одного блока к 0 второго, мы кидаем 12в и на корпус второго БП, к чему это приведет, сложно спрогнозировать, без анализа схемы БП. тут три варианта, заработает, не заработает, сгорит все. при этом, если мы не изолируем корпуса БП друг от друга, то третий вариант стопроцентно гарантирован.
в общем, геморойность реализации и непредсказуемость результата, на мой взгляд, перевешивают возможную экономию.
Добавлено: 15 янв 2017, 08:54
Rom327
Raben писал(а):одно время работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники, да и сейчас в сфере IT работаю. и я, в общем, не против использования б/у комплектующих. сборки разные и в разный бюджет бывают, но я, принципиально, никогда не использую б/у БП. ибо любая другая деталь ПК ломается в одиночестве, а БП может потянуть за собой остальных.
К этому могу добавить, что корпус БП заземляется через входную цепь БП. И заземление придется отключать, а это черевато последствиями. Проще уж тогда найти схему БП, домотать вторичную обмотку и поправить обратную связь.
Добавлено: 15 янв 2017, 10:34
raddd
Схемы и описания вроде бы по переделке на большее напряжение в инете есть.
Как пример
http://dr-spear.com/page.php?id=176
Добавлено: 15 янв 2017, 11:04
Rom327
Ну да, 30 вольт, 10 ампер, практически без переделок:
http://dr-spear.com/source/atx/New%20Fo ... age067.jpg
Добавлено: 17 янв 2017, 21:46
MiSHUTkA
Я переделал комповый 400 ватник по похожей схеме.
30 вольтов дает. Приедет железо испытаем в деле.
Если делать качественно, я бы не сказал что это прям так легко и просто за 5 мин.
Добавлено: 27 янв 2017, 03:58
Kastil03
А такой вопрос, можно ли использовать повышающие модули? Вот например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC- ... 0.0.QoqVkl
Если его подцепить на 12 вольт компьютерного блока питания, у меня сейчас два мотора нема 17 1.8А плюс, очень слабенький от принтера эпсон. Суммарно думаю 4-4,5 ампера максимум. Можно так делать?
Добавлено: 27 янв 2017, 04:41
Занятная штучка. Особенно в плане соотношения мощность/цена. Интересно, он стабилизированный?
Добавлено: 27 янв 2017, 04:54
Kastil03
А как это можно проверить? В электроники не силён, но если скажите как, то могу попробовать проверить, он есть на руках. На сколько знаю, их например на мощных самодельных светодиодных фонариках используют, ватт так на 100 (правда там не этот конкретно, а подобные).
