Страница 1 из 3
Ударился осью - не двигается ось Z . Чинится , нет ?
Добавлено: 13 янв 2017, 19:08
Mark 24.ru
Привет всем . Помогите пожалуйста советом . Проблема с драйвером ТВ6600 . Обстоятельства - при хоумлении упёрся осью Z в железо , обесточил , включаю - ось Z не идёт ни туда ни сюда , сигнал на шд Нема 23 ) приходит , двигатель шумит , на драйвере леды горят и мигает тот что Ворк во время нажатия клавы ( звук такой как будто шд работает , тихонько так , жужжит чего то там ) . Переключил двигатель на другой драйвер оси X - шд работает без проблем , на Y тоже без проблем . Беру шд с осей X и Y подключаю на драйвер оси Z - получаю указанные мной симптомы неисправности Z . Что могло на драйвере по Z сгореть , ремонт возможен ?
Re: Ударился осью - не двигается ось Z . Чинится , нет ?
Добавлено: 13 янв 2017, 19:18
Mamont
Mark 24.ru писал(а):Что могло на драйвере по Z сгореть , ремонт возможен ?
На этом драйвере и деталей кроме ТВ6600 практически нет. Проверь разве что резисторы 0.68, если в них нет обрыва, скорее всего дело в ТВ6600.
Читаю форум и создается впечатления, что они какие то неоправданно нежные
Добавлено: 13 янв 2017, 19:20
Mark 24.ru писал(а):сигнал на шд Нема 23 ) приходит , двигатель шумит ,
Мож при ударе ось заклинило и с двигом/драйвом все нормално. Отключить усе, отсоединить шаговик от платы и ручками вращать вал двига. Посмотреть двигаться будет ось руками или нет.
Добавлено: 13 янв 2017, 19:32
Тима
aftaev писал(а):Мож при ударе ось заклинило и с двигом/драйвом все нормално.
Mark 24.ru пишет, что...
Mark 24.ru писал(а):Переключил двигатель на другой драйвер оси X - шд работает без проблем , на Y тоже без проблем .
так что получается клина нет. К тому же...
Mark 24.ru писал(а):Беру шд с осей X и Y подключаю на драйвер оси Z - получаю указанные мной симптомы неисправности Z .
Получается все-таки драйвер накрылся. Я тоже где-то читал, что эти драйвера очень чувствительны нагрузкам такого характера(типа клина на двиге).
Добавлено: 13 янв 2017, 20:04
nekefer
это драйвера без дампера, резкая оставнока, обратным ЭДС пробило микруху, в утиль
Добавлено: 13 янв 2017, 20:32
Mark 24.ru
механика работает нормально - проверял . драйвер снял пока , завтра подключу по новой проверю .
Добавлено: 13 янв 2017, 20:36
Mark 24.ru
nekefer писал(а):это драйвера без дампера
к нему можно как то дампер " прикрутить " , самодельный может быть ? или есть готовые варианты ?
Добавлено: 13 янв 2017, 20:50
Rom327
Mark 24.ru писал(а):при хоумлении упёрся осью Z в железо
Надо бы концевики поставить и подключить их хотя бы на EStop!
Mark 24.ru писал(а):к нему можно как то дампер " прикрутить " , самодельный может быть ? или есть готовые варианты ?
Прикрутить не проблема: 8 быстрых диодов, 4 к плюсу, 4 к минусу от каждого провода ШД. Я пользуюсь TB6560, тоже без диодов, но из 5 плат ни одна не вышла из строя...
Добавлено: 13 янв 2017, 21:02
Mamont
Rom327 писал(а): Прикрутить не проблема: 8 быстрых диодов, 4 к плюсу, 4 к минусу от каждого провода ШД. Я пользуюсь TB6560, тоже без диодов, но из 5 плат ни одна не вышла из строя...
А что диоды? Они перенаправят ток обратно в блок питания, зарядив его выходные кондесаторы. Если напряжение превысит предельно допустимое, полевые транзисторы 6600 выбивает
Надо резистор пару тройку ом (десять максимум) в разрыв плюса питания. И диод в прямом направлении параллельно резистору. В прямом направлении - ток идет через диод, в обратном через резистор.
Причем делать это на уровне схемы платы драйвера, а не при подключении к блоку питания
Добавлено: 13 янв 2017, 21:44
Mark 24.ru
Rom327 писал(а):Надо бы концевики поставить и подключить их хотя бы на EStop!
Концевики и Estop имеются , работают . А вот на оси Z концевик не сработал потому что " коротка была кольчужка " - надо было его поближе поставить а забыл про это , вот и въехал .
Добавлено: 13 янв 2017, 22:06
Darxton
Mamont писал(а):создается впечатления, что они какие то неоправданно нежные
Так и есть. бюджетные драйверы, что мы продаем - по тем, что на 6600 поломок примерно вдвое больше, чем по тем, что на thb6064
Добавлено: 14 янв 2017, 07:56
lkbyysq
Rom327 писал(а):Прикрутить не проблема: 8 быстрых диодов, 4 к плюсу, 4 к минусу от каждого провода ШД. Я пользуюсь TB6560, тоже без диодов, но из 5 плат ни одна не вышла из строя...
Эти диоды уже стоят и в TB6560, и в ТВ6600, и в THB6064.
Mamont писал(а): Надо резистор пару тройку ом (десять максимум) в разрыв плюса питания. И диод в прямом направлении параллельно резистору. В прямом направлении - ток идет через диод, в обратном через резистор.
Не надо так делать. Это не просто бессмысленно, но еще и увеличивает влияние помех от силовых мостов на логическую часть микросхемы.
Добавлено: 14 янв 2017, 08:27
lkbyysq
nekefer писал(а):это драйвера без дампера, резкая оставнока, обратным ЭДС пробило микруху, в утиль
Если дампер - это обратные диоды, то они стоят в транзисторах моста.
Определить вероятность того, что микруху пробивает именно обратной ЭДС можно только после анализа схемотехники платы. Для этого нужно фото обоих сторон платы, чтобы посмотреть, насколько грамотно она разведена. Важно знать напряжение, которым запитан драйвер.
Также неплохо выяснить толщину медной фольги на плате, исправность и надежность конденсатора. Ну и прочие мулечки схемотехники.
Добавлено: 14 янв 2017, 09:40
nekefer
в гугле есть схемы можно самому паять или купить готовое
http://www.purelogic.ru/doc/PDF/ACDC/PLZ005.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CgE39u-kVMs
Добавлено: 14 янв 2017, 10:10
nekefer
http://www.haoyuelectronics.com/ebay/TB6600/
Добавлено: 14 янв 2017, 10:54
lkbyysq
Nekefer, нет. Не хватает фото обратной стороны платы со снятым радиатором.
Добавлено: 14 янв 2017, 11:02
nekefer
lkbyysq писал(а):Nekefer, нет. Не хватает фото обратной стороны платы со снятым радиатором.
там по ссылке есть принципиальная схема, вепроятность что умер оптотрон как-то не высока:) если уж хочется заморочиться можно купить микруху рублей за 250 и впаять-посмотреть результат
и вот такие фотки
Добавлено: 14 янв 2017, 11:21
Mamont
в самодельном драйвере именно с этим резистором он заработал надежно и помехоустойчиво
Добавлено: 14 янв 2017, 11:40
lkbyysq
К сожалению, прогрессом двигает не статистика, а наука. Поэтому прошу объяснить, почему драйвер заработал надежно и почему не работал ранее.
Добавлено: 14 янв 2017, 12:17
lkbyysq
nekefer писал(а):вепроятность что умер оптотрон как-то не высока:)
Проверяется тестером элементарно. По наличию сигналов на ножках TB6600.
На плате силовая дорожка питания на 20 ногу и сигнальная дорожка на вход enable (18 нога) расположены близко друг к другу и на относительно большом протяжении идут параллельно. При резкой остановке был всплеск тока, в том числе и по ноге 20. Этот ток вызывает наведение тока в соседнем параллельно идущем проводнике. Наведенный ток может быть достаточно большим и может вывести из строя вход enable. Это и есть наука. Не факт, но возможная причина неработоспособности микросхемы.
Проверить то, выгорел ли какой-нибудь вход можно так. Выпаять микросхему и тестером замерить сопротивления всех входов на минус питания (нога 2). По идее на всех входах сопротивления эти должны быть одинаковы. То же самое повторить и для плюса питания (нога 24).
Но при выгоревшем enable двигатель не будет стоять в удержании, поскольку на него не должно подаваться питание. Или же он будет нормально работать, если на выгоревшем входе enable "зависла" логическая 1.
