Re: Проблема с сервоусилителем станка takisawa nex-110(fanuc
Добавлено: 13 янв 2017, 15:28
Смотри провода и контакты. Очень похоже на переломленный провод. Плюс ко всему безсвинцовая технология "помогает": места пайки более жесткие и при вибрациях станка появляются микротрещины. Составь для себя струтурную схему всего, с чем соединен привод (сервоусилитель). И погнал шевелить-вызванивать-пропаивать обычным припоем.777mishany777 писал(а):При включении станка и после тестирования станка на экране появляется сообщение с ошибками:
SV0465(X)READ ID DATA FAILED
SV0465(Z)READ ID DFTD FAILED------------Перевод:Не удалось считать данные сервоусилителя при включении питания.
SV0465(T)READ ID DATA FALIED
Данные ошибки стали появляться с 2014.Но в то время после перезагрузки станка ошибки пропадали.С 2014 и по сей день ошибки стали появляться чаще,а станок приходилось чаще перезапускать.на данный момент перезапуск станка теперь не помогает!!!!!
Помогите чем сможете!!!!Заранее спасибо!!!
+ проверка энкодеров или измерительных линеек.
