Страница 1 из 1
Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодера
Добавлено: 13 янв 2017, 04:47
igsru
День добрый.
Собственно вопрос в теме. Почему используют два датчика вместо одного лазерного дальномера при текущем развитии техники?
Re: Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодер
Добавлено: 13 янв 2017, 04:58
AndyBig
Потому что точность и удобство использования (в условиях пыли/стружки/СОЖ) значительно выше, а стоимость значительно ниже.
Добавлено: 13 янв 2017, 07:07
donvictorio
igsru писал(а):Собственно вопрос в теме. Почему используют два датчика вместо одного лазерного дальномера при текущем развитии техники?
интересно, какую точность даст лазер при эдак 4х метровом луче и смещении на сотую долю мм?
Добавлено: 13 янв 2017, 09:53
donvictorio писал(а):интересно, какую точность даст лазер при эдак 4х метровом луче и смещении на сотую долю мм?
Если использовать принцип интерферометра, то доли микрона :)
Добавлено: 13 янв 2017, 10:13
Andrey@KZN
Нужен нанолазер
Re: Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодера
Добавлено: 14 авг 2022, 03:42
olistestras
igsru писал(а): ↑13 янв 2017, 04:47 День добрый.
Собственно из-за точности
Добавлено: 14 авг 2022, 08:40
Cvazist
Дорого
