Страница 1 из 2
Совет по фрезерно-гравировальный ставку с чпу.
Добавлено: 11 янв 2017, 20:40
Oleg_str
Доброго времени суток, форумчане. Я решил, как говорится, создать для себя станок с чпу. Долго размышлял по поводу размеров. В общем размеры вышли 2000×1300×500. Все сразу скажут куда тебе такой танк. Но именно такой танк мне нужен. И я решил обратиться к мозгам страны. Перерыл много форумов, просмотрел разные видео. И все говорят про этот форум, что здесь можно получить путник совет. Я ещё не начал собирать станок. Решил обратиться первоначально за советами. Планирую сделать станок с 4-й поворотной осью. Форумчане, огромная просьба, подскажите, какие сделать лучше направляющие осей? Планирую взять строительный шпильки на 20, под ШВП с шагом 2 мм. Пойдут ли они? Или каков ваш совет. Хотелось бы с минимальными затратами. И рад был бы услышать советы по электронике. А именно, какие шаговые двигатели потребуются, драйвера, контроллер, шпиндель и остальное. Буду рад любым советам.
И если можно и не трудно, скиньте ссылки на покупку комплектующих. Желательно опробованные уже.
Re: Совет по фрезерно-гравировальный ставку с чпу.
Добавлено: 12 янв 2017, 07:15
Oleg_str писал(а): Решил обратиться первоначально за советами.
Сначала сделай проект станка, по электронике вообще на данном этапе не заморачивайся, она подбирается под механику. Так что, сначала проект, потом воплоти в железе, потом всё остальное. ;)
Oleg_str писал(а):Планирую взять строительный шпильки на 20, под ШВП с шагом 2 мм.
Планы у тебя, смотрю Наполеоновские! :hehehe:
Не надо строительных шпилек! ШВП - шарико-винтовая передача, а никак не шпилька с метрической резьбой.
Добавлено: 12 янв 2017, 07:32
CNC-Logic
Oleg_str
При станке с таким полем могу порекомендовать взять ШВП с шагом 10мм, чтобы побыстрее ездить, разница в цене будет ненамного больше.
Это размер рабочего поля? При ходе по оси Z=500мм потребуются ООООчень жесткие стойки портала, балка портала и вся Z каретка. Иначе будут вибрации.
Добавлено: 12 янв 2017, 07:40
Oleg_str
Спасибо, Евгений. А ШВП такой длинны есть? Я просто не встречал на сайтах. Где их можно приобрести?
Добавлено: 12 янв 2017, 07:49
Oleg_str
И вам спасибо, Александр. Дело в том, что я на вахте, на работе. И начал заказывать по мелочи с Китая комплектующие. В какой программе можно сделать проект станка? И есть ли программы для Android?
Добавлено: 12 янв 2017, 07:54
Сначало нужно сделать проект а потом под него чтото заказывать. Закупатся наобум плохо потомучто потом придется делать проект под то что есть а не под то что лучше подходит.
Добавлено: 12 янв 2017, 07:55
Oleg_str
Евгений, я планировал, что это будет размер рабочего поля. А высота 500, так как буду устанавливать 4-ю ось. Или можно сделать меньше? Каков ваш совет?
Добавлено: 12 янв 2017, 07:58
CNC-Logic
Oleg_str писал(а):Спасибо, Евгений. А ШВП такой длинны есть? Я просто не встречал на сайтах. Где их можно приобрести?
Контакты продавца сбросил в личку. ШВП такой длинны есть, но не факт что продавец согласится при такой длине их обрабатывать. Вообще при такой длине лучше ставить вращающиеся гайки ШВП, либо если планируете обрабатывать дерево - поставить по осям X Y - реечные косозубые передачи.
Проект станка можно сделать в Компасе
4я ось с 120мм патроном умещается в 160мм высоту по Z нужно делать минимально минимальную она сильно влияет на жесткость.
Добавлено: 12 янв 2017, 08:00
CNC-Logic
Oleg_str писал(а):Евгений, я планировал, что это будет размер рабочего поля. А высота 500, так как буду устанавливать 4-ю ось. Или можно сделать меньше? Каков ваш совет?
Каков диаметр описанной окружности у заготовок деталей которые вы планируете обрабатывать?
Добавлено: 12 янв 2017, 08:15
Oleg_str
Я действительно многого не учел. Я ютубе видел, как делают льва под первую балясину, примерно прикинул, что там 500 мм. А что за обработка ШВП? Я планировал обрабатывать 250 брус. У меня есть патрон от токарного станка на 120, я могу ли как нибудь задействовать его?
Добавлено: 12 янв 2017, 08:20
Oleg_str
Спасибо, Евгений. Я посмотрю. Я так понимаю, там все для чпу есть?
Добавлено: 12 янв 2017, 08:21
Oleg_str писал(а):Дело в том, что я на вахте, на работе.
Понятно, КРС, тоже работал когда-то ;)
Oleg_str писал(а):В какой программе можно сделать проект станка?
Например SolidWorks или Компас 3D
Добавлено: 12 янв 2017, 08:22
Карабас
Oleg_str писал(а):А что за обработка ШВП?
Олег, при таких знаниях рановато тебе станок собирать! С начало теорию изучи, книжки умные почитай...
Карабас писал(а):книжки умные почитай...
Можно и форум почитать внимательней ;)
Добавлено: 12 янв 2017, 08:23
raddd
Для поворотки лучше сделать съемный сегмент стола. Стобы заготовка частично углублялась в это проем. И тогда можно при просвете Z в 150 мм 200мм заготовку смело обрабатывать.
Добавлено: 12 янв 2017, 08:27
CNC-Logic
Если обрабатывать 250й брус, то возможно вам действительно понадобится ход в 500мм, чтоб посчитать более точно - нужно рисовать. Учесть требования к жесткости, тк рычаг от оси Z, длинна портальной балки, высота стоек - не должно быть не одного слабого компонента. Иначе вибрации - а это либо работа на заниженных режимах, либо потеря качества изделия.
Задействовать ваш патрон токарного станка можно, придётся выпилить переходной круг например из фанеры: Круг прикручивается к брусу и зажимается в патрон. Вся заготовка поджимается задней бабкой.
Редуктор нужно использовать с самым минимальным угловым люфтом а лучше вообще без люфта. Редукция не менее 1:20. Лучше всего волновой безлюфтовый - но они дорогие.
Посмотрите форум, ролики на ютубе: кто что и на чём обрабатывает
Добавлено: 12 янв 2017, 08:30
Под 250 брус это уже серьезные замашки тут уже серьезный станок нужен чтобы хотябы не прогибался под весом заготовки.
Добавлено: 12 янв 2017, 08:39
Oleg_str
Александр, тогда вы меня понимаете. Достала эта работа на дядю. Хочу собрать этот свой танк и забить на этот КРС. Я уже во сне вижу. Пока есть возможность проталкивать готовые изделия, надо этим воспользоваться. Да и в свободное время сидеть сложа руки, это ни дело. Поэтому про обработку ШВП я не вдавался. Я поэтому и прошу советов, чтоб приехать домой и сразу заняться "ТАНКОМ" )))
Добавлено: 12 янв 2017, 08:44
CNC-Logic
Чтобы построить станок самому с нуля - придётся вдуматься практически во всё кроме электроники - её продают готовыми модулями - главное подключить согласно схеме, настроить и сделать тестовые прогоны. Есть и плюсы: пройдя весь путь от Идеи-Прорисовки-до готового станка, будите о нём всё знать .
