Страница 1 из 1
Подключение переключателя и переменного резистора
Добавлено: 11 янв 2017, 12:07
Фрост
Подскажите, переключатель перемещения (х1-х10-х100) или осей (X-Y-Z-4) заводится с каждого положения на отдельный пин или можно через резисторы на один?
И вопрос по переменным резисторам скорости (шпинделя-подач) - как правильно и какой номинал нужен?
Вопрос возник, т.к посчитал входы, а их немного не хватает, думаю как сэкономить...
Re: Подключение переключателя и переменного резистора
Добавлено: 11 янв 2017, 19:15
vovafed
к чему пульт подключаете?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p168786 неплохой вариант для вас :good:
Добавлено: 11 янв 2017, 20:37
Фрост
Точно, главное не написал - хочу использовать рязанскую месу (аналог 5и25+7и77)
Вариант интересный, спасибо, как раз на недостающие входы
Добавлено: 12 янв 2017, 17:36
vovafed
в настоящей 7i77 есть аналоговые входы
а в рязанской на сколько знаю нет
Добавлено: 12 янв 2017, 21:00
T00T
Пока нет, но скоро будет :).
Добавлено: 12 янв 2017, 21:04
Фрост
А как скоро? К концу этого месяца уже хотел бы купить, но желательно с возможностью двух аналоговых входов (можно и четырех, вдруг...)
Добавлено: 12 янв 2017, 21:26
mmv
К концу месяца не будет точно. Китайский новый год еще тут на носу...
Добавлено: 13 янв 2017, 15:11
Фрост
vovafed писал(а):в настоящей 7i77 есть аналоговые входы
или плохо смотрел, или их и там нет
777.jpg (3787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.37 КБ)</a>
Добавлено: 13 янв 2017, 15:12
PKM
Надо читать инструкцию
Добавлено: 13 янв 2017, 22:18
T00T
В 7i77 есть аналоговые входы. В to_pci пока нет, но готовиться к релизу плата ethernet - io в которой так же будет 2 аналоговых входа,помимо цифровых.
Добавлено: 13 янв 2017, 22:51
Фрост
T00T писал(а):плата ethernet - io
а можно ее небольшой анонс, думаю многим будет интересно? Какие возможности и/или вкусняшки будут или копией какой месы будет?
Добавлено: 14 янв 2017, 07:34
vovafed
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 689#p45689
тут про аналоговые входы 7i77 можно почитать
Добавлено: 14 янв 2017, 09:28
T00T
Фрост писал(а):копией какой месы будет?
У месы таких плат нет.
Добавлено: 22 янв 2017, 21:47
Techno
На станке с рязанской месой использовал ардуину и ее ацп.
Добавлено: 22 янв 2017, 23:58
mmv
Techno, а ардуина как с компом соединяется? Кстати, сам комплект нормально работает?
Добавлено: 23 янв 2017, 02:31
Techno
Да полет нормальный. Станок грубый обдирочный . Ардуина юсб уарт,вот по этим примерам делал http://rkmiit.ru/main/all/students/educ ... uxcnc.html.
Добавлено: 23 янв 2017, 08:40
mmv
Помню какой-то набег у енкодеров был. Решилось?
