Инвертор Китай 2.2кв
Добавлено: 09 янв 2017, 22:38
Рамиль
Здравствуйте, вот такая вот беда. пришел комплект шпиндель инвертор 2,2квт. При сборке была совершена оплошность, при закручивание крышки группы контактов на шпиндель протерся провод и замкнул на корпус. На полу все хорошо, но как только поставил на станок! Был крах. Фаза замкнула на землю и сгорели силовые транзисторы. Вопрос такой стоит ли восстанавливать? все 6 транзисторов сгоревший по ним видно(лопнули) ну и все что у них в обвязке. Или все таки в помойку и купить новый?
Re: Инвертор Китай 2.2кв
Добавлено: 09 янв 2017, 23:06
serge412
Выяснить, что именно сгорело, и заменить. Транзисторы скорее всего сгорели 2 шт из 6. Диодный мост тоже мог сгореть. Драйверы тоже проверить. Что там в качестве драйверов? Если оптроны, то дальше них повреждения не пройдут. Если же драйверы не изолированные, то перед началом ремонта надо убедиться, что процессор жив. Иначе не получится отремонтировать.
Добавлено: 09 янв 2017, 23:46
donvictorio
даже мост мог остаться целым. просто конденсаторы разрядились на ключи со всей дури. обычно вылетают только ключи, драйверы довольно редко.
но надо учитывать собственные силы в умении ремонтировать такие вещи.
Добавлено: 10 янв 2017, 08:53
Рамиль
serge412 писал(а):Выяснить, что именно сгорело, и заменить. Транзисторы скорее всего сгорели 2 шт из 6. Диодный мост тоже мог сгореть. Драйверы тоже проверить. Что там в качестве драйверов? Если оптроны, то дальше них повреждения не пройдут. Если же драйверы не изолированные, то перед началом ремонта надо убедиться, что процессор жив. Иначе не получится отремонтировать.
Вообще он включается, програмируется и тд, но про пуске он сразу включает защиту по току, я же написал что все 6 силлвых сгорело, так как они раслоились на плате видно еще что от от одной ноги уоторая идет на драйвер сгорел резистор. По сути если запускается сам инвертор то мозги то живые.
Добавлено: 10 янв 2017, 10:29
den_sibirskiy
покупай новый, этот по тихоньку на досуге чини
Добавлено: 10 янв 2017, 10:56
Рамиль
Вопрос еще такой а по чем его можно в таком состоянии продать? Новый пришел уже от китайца бесплатно.(написал что включил а он сам сгорел)
Добавлено: 10 янв 2017, 11:36
serge412
Рамиль писал(а):Вопрос еще такой а по чем его можно в таком состоянии продать?
В таком состоянии он представляет интерес только для элеткронщиков, которые в большинстве своем со станками не работают. Так что либо чинить, либо подарить кому-нибудь.
Добавлено: 10 янв 2017, 14:23
donvictorio
я б взял в дар.
Добавлено: 10 янв 2017, 16:22
AVK74
Я бы за 1000р взял, но оплата постфактум.
Добавлено: 10 янв 2017, 17:29
den_sibirskiy
штуку хорошое предложение, я бы больше 500 не дал думаю.
Добавлено: 10 янв 2017, 17:43
AVK74
Мне как раз нужен инвертор и я совершенно случайно электронщик по образованию :)
Добавлено: 10 янв 2017, 18:21
Рамиль
Поступило предложение за 2 рубля. Силовая плата отдельно с али экспресс нашел 58$(вместе с доставкой) но так как у меня новый и деньги надо на драйвера шд продаю этот. Могу все отфоткать в тончайших деталях.
Добавлено: 10 янв 2017, 18:45
AVK74
Ну если не продадите мой рубль в силе.
За два экспериментировать чото уже не хочется.
Добавлено: 10 янв 2017, 20:45
den_sibirskiy
AVK74 писал(а):Ну если не продадите мой рубль в силе.
Мож цену набивает? Бери за руб харе цену накручивать :)
Добавлено: 11 янв 2017, 18:24
Рамиль
За тысячу я его себе оставлю как донора запчастей. Да и радиатор там хороший
Добавлено: 11 янв 2017, 18:47
AVK74
Странный вы тогда, если вам нужны запчасти, значит разбираетесь в электронике - без проблем бы починили сами.
Мутновато как-то.
Добавлено: 11 янв 2017, 23:45
Рамиль
AVK74 писал(а):Странный вы тогда, если вам нужны запчасти, значит разбираетесь в электронике - без проблем бы починили сами.
Мутновато как-то.
Просто почитал на форуме что у них выходят из строя пульты управления, а это только штекер переткнуть, да и плата управления тоже самое. А паять драйвера размерами чуть больше спичечной головки совсем не мое
