Самодельный или покупной редуктор
Добавлено: 06 янв 2017, 12:24
Всем привет и с новым годом!
Вопрос, наверняка уже обсуждался не раз, но я решил поднять эту тему еще раз.
До этого, строил станки только на ШВП, а маленькие строил на резинке от трусов (ремне). Сейчас решил собрать станок 2000х1500х200мм. После моделирование ШВП Ф2010 и Ф2510 указанных размеров понял, что использовать их почти нет смысла потому, что провисают они даже под собственным весом, но можно использовать диаметр больше, правда для моих целей, это экономический не целесообразно. Предвещая вопросы о конкретном стаке, скажу.
Y - 2000мм ( Косозубая Зубчая Рейка)
X - 1500мм ( КЗР )
Z - 200мм ( ШВП Ф20 S05)
Обработка дерева, пластиков, изредко люминия. Точность нужна в пределах 0.1мм.
Собственно сабж...
1) Можно заколхозить редуктор на ременной передаче. До этого я их не делал, но заморочиться можно. Правда имеется два основных вопроса 1) Какой ресурс? 2) Целесообразно ли?
Откуда такие вопросы? Если станок работает 12-16ч в сутки, то ясное дело, что будет иметь место естественного износа, например ремня, его растяжки, подшипников и т.п. Как только, что-то износится, надо будет это искать, а если сломается, то изготавливать снова. Сохраниться ли до этого момента чертеж или модель, будут ли на руках все материалы, большой вопрос и посему возникает еще одно соображение
2) В продаже сейчас имеются достаточно бюджетные планетарные редукторы, если у кого опыт их использования? (Фотография ниже). Что-то мне подсказывает, что колхозить свой редуктор, гораздо дороже потому, что даже если, чисто теоретический прикинуть расходники и работу (алюминий, втулки, подшипники, ремень, затраты времени на проектирование + работа токаря и фрезеровщика), то на мой взгляд - это уже будет стоить под 8-10р. А если так, то получается, что дешевле купить. Кроме того, если что-то не так, пошел и купил...
Сразу извиняюсь, если задал нубский вопрос, но с редукторами я еще не работал.
Фото ниже ( планетарный редуктор бюджетного класса, стоимость от 5 до 15р )
P.S. буду благодарен, если кто-то изложит свой опыт работы с подобными редукторами.
X - 1500мм ( КЗР )
Собственно сабж...
