Помогите опознать "кнопку"
Добавлено: 02 янв 2017, 21:47
K4r4puz
Помогите определить правильное название для такой кнопки. Это некий регулятор + функция кнопки по нажатию.
Не знаю как в поисковик такое вбить, а поставщик закотил дичайшую цену в 18000 за неё :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: .
Re: Помогите опознать "кнопку"
Добавлено: 02 янв 2017, 21:59
Добавлено: 02 янв 2017, 22:00
очень похоже на энкондер с кнопкой.
А можешь фото с других сторон показать?
Добавлено: 02 янв 2017, 22:02
Tillman
Скорее всего это энкодер с кнопкой
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=en ... h&_sacat=0
Если щелкает энкодер, а если нет то подстроечник.
Добавлено: 02 янв 2017, 22:07
den_sibirskiy
крута, фото для наглядности, что не зря же такую сумму просят))
Добавлено: 02 янв 2017, 22:24
K4r4puz
Да, это энкодер))) Вроде сенсорное управление у станка, но у этой грёбанной кнопки есть уникальная функция которой нет в сенсорной панели - вызывает меню сохранения программ.
С выездом специалиста для замены кнопка выходит почти в 35000 руб :hehehe:
Добавлено: 02 янв 2017, 22:28
Евгений+++
K4r4puz писал(а):Да, это энкодер))) Вроде сенсорное управление у станка, но у этой грёбанной кнопки есть уникальная функция которой нет в сенсорной панели - вызывает меню сохранения программ.
Ну норм. 2-3 кнопки за месяц поменял и жить можно :hehehe:
Добавлено: 02 янв 2017, 22:35
den_sibirskiy
Не смешно)) А нельзя из двух одну собрать? Кнопка отдельно - энкодер отдельно?
Добавлено: 02 янв 2017, 22:39
K4r4puz
den_sibirskiy писал(а):Не смешно)) А нельзя из двух одну собрать? Кнопка отдельно - энкодер отдельно?
Можно конечно. Накрайняк думал тупо кнопку сделать если полный функционал не восстановлю.
Добавлено: 02 янв 2017, 22:41
den_sibirskiy
Да пофиг на функционал, где 200 рублей, а где 35тр, хотя подумайте о людях, ведь им тоже кушать охота))
Добавлено: 03 янв 2017, 06:02
K4r4puz писал(а):С выездом специалиста для замены кнопка выходит почти в 35000 руб :hehehe:
Шоб я так жил!
http://www.elitan.ru/price/item717605
Добавлено: 03 янв 2017, 16:10
K4r4puz
Распаял, на дне оказалась указана модель DDM 427
Всем спасибо за помощь, после праздников попытаюсь найти его или возьму аналог от ALPS или Bourns.
Добавлено: 03 янв 2017, 16:19
sertix
Добавлено: 03 янв 2017, 21:51
sertix писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/DDM427-E ... 36656.html
Что-то тоже какие-то непонятные цены. Здесь вот под заказ бывают за 660р. http://www.radel.ru/shop/products/view/1400660
А вообще-то аналоги стоят 100-200 рублей. Надо только посчитать количество импульсов и щелчков за оборот, какие нужны.
Добавлено: 03 янв 2017, 22:57
sertix
Сергей Саныч писал(а):Что-то тоже какие-то непонятные цены. Здесь вот под заказ бывают за 660р.
Так это первая попавшая ссылка из поиска..
