ЧПУ 700х340х55 Настройка лазера
Добавлено: 02 янв 2017, 16:48
Ievgen Stolbov
Доброго времени суток, с наступившими.
Приехал из Китая вот такой лазер.
https://www.aliexpress.com/snapshot/849 ... 2603474221
С лазером ещё никогда не работал.
В описании в лазере встроенный TTL драйвер. Однако, есть только шнур питания и всё. Куда подключать контроллер не понятно.
Станок работает на основе Arduino Uno.
Вот основные характеристики ЧПУ станка.
Рабочая зона, мм 700х340х55
Механическая точность, мм ±0,05
Шпиндель 0.8Kw воздушным охлаждением шпиделя
Максимальная скорость перемещения, мм/мин 550
Максимальная скорость гравировки, мм/мин 380
Тип передачи Шпилька мебельная и гайка М10
Двигатели NEMA 23
Язык команд G-Code
Тип контроллера GRBL v0.9
Габаритные размеры, мм 1000х500х500
Напряжения питания 220В 50Гц
С уважением, Евгений.
Re: ЧПУ 700х340х55 Настройка лазера
Добавлено: 02 янв 2017, 17:12
Ievgen Stolbov писал(а):https://www.aliexpress.com/snapshot/849 ... 2603474221
ссылка дохлая
Ievgen Stolbov писал(а):Механическая точность, мм ±0,05
Ievgen Stolbov писал(а):Тип передачи Шпилька мебельная и гайка М10
Добавлено: 02 янв 2017, 19:49
kalinvick
Ievgen Stolbov писал(а):Приехал из Китая вот такой лазер.
Ievgen Stolbov писал(а):Шпиндель 0.8Kw воздушным охлаждением шпиделя
Как это понимать?
Добавлено: 02 янв 2017, 20:32
kalinvick писал(а):
Как это понимать?
Может снова, хитрая реклама китайского магазина на али :think:
Добавлено: 02 янв 2017, 21:05
megagad
Predator писал(а):Может снова, хитрая реклама китайского магазина на али
да нет - походу человек на свою самоделку купил китайский полупроводниковый лазер.
а сам продукт вот: https://ru.aliexpress.com/item/Focusabl ... 74221.html - немного интернет магии и помощи гугла :D
И да, как всегда поднялся кипишь из-за неумения читать:
Описание товара:
мощность: 2.5 Вт/2500 МВт
длина волны: 445nm-450nm
испуская Цвет: Синий
фокус: Да, фокус < 0.5 мм
входное Напряжение: DC12V
DC Разъем: 5.5-2.1 (Внутри ' + ', вне '-')
питание: > 1.5A
TTL: Нет
Режим охлаждения: Радиатор и Вентилятор Охлаждения
материал: Алюминий
объектив: Стекло
размер: Лазерный Модуль: 90*40*40 мм;
В данном лазере НЕТ ТТЛ управления. ВООБЩЕ. только "вкл/выкл"
К слову: https://ru.aliexpress.com/item/New-arri ... 76930.html - у того-же продавана. на пол ватта слабей, но с ВНЕШНИМ ТТЛ драйвером ;) А главное на штуку дешевле!!!
К слову номер два: https://ru.aliexpress.com/item/445nm-25 ... 48324.html - такой-же модуль на 2.5Вт. но за 6к! без драйвера внешнего. За сим вопрос - а разница? зачем платить полторы тысячи за такой-же лазер???
Добавлено: 02 янв 2017, 21:15
megagad писал(а):как всегда поднялся кипишь из-за неумения читать
Да нет никакого кипиша ;)
Добавлено: 02 янв 2017, 21:21
PKM
Я недавно купил лазер на 3.5 Вт
Но какой-то он вялый, видать ватты китайские :hehehe:
Продавец может писать что угодно, все равно не проверишь толком...
Добавлено: 02 янв 2017, 21:45
Покажи фотку контроллера, что-бы понять, как подключить лазер к станку.
Добавлено: 06 янв 2017, 13:24
Ievgen Stolbov
Спасибо всем за ответы.
немного непривычно читать эти километры переведённых недоgoogletranslate описаний товара.
Выходит протупил с TTL.
Не понятно как же ВКЛ/ВЫКЛ в процессе раскройки регулировать программно.
Сразу возникла идея регулировать контроллером питание. Как вариант. Такое вообще есть в природе?
Погуглю тоже.
Интересны подводные камни различных девайсов для этого.
Контроллер ещё не брал.
Станок был собран в партнёрстве впервые и вот думаю собрать второй уже металлический с ШВП без "мебельных направляющих".
С рождеством, форумчане. Успехов!!!
Добавлено: 10 янв 2017, 14:05
Ievgen Stolbov
Всё оказалось очень просто.
The laser module you bought is without TTL, only can controlled by the input voltage (Low Frequency), can though program Arduino to control the DC12V input voltage,
