Страница 1 из 2
Шаговый двигатель вращается в одну сторону.
Добавлено: 02 янв 2017, 15:29
Евгений.
Добрый день!
Пытаюсь собрать свой первый станок, опыта в этом деле не так много.
Выставил все настройки в программе mach3 согласно инструкции, подключаю клемму с проводами шагового двигателя в разъем Z ось на плате ТВ6560НQT и двигатель вращается только в одну сторону, если перевернуть клемму вращается в другую сторону.Убрал одну обмотку вращается плохо, но в обе стороны или стоит на месте .Ось Х,У работает нормально.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Re: Шаговый двигатель вращается в одну сторону.
Добавлено: 02 янв 2017, 17:11
Piligrym
Перезапуск мач3/компьютера не помог?
Как будто dir не сигналит на ось z. Плата прям точно именно такая как на скриншоте?
Добавлено: 02 янв 2017, 18:52
Евгений.
с платой ошибся вот с фотоаппарата, настройки брал по 1 фотографии.Диска в комплекте не было.
Перезагрузка не помогает.
Добавлено: 02 янв 2017, 18:55
Mamont
Методом чеса перебирать возможные выходные пины для DIR оси Z
Добавлено: 02 янв 2017, 20:00
Piligrym
Добавлено: 02 янв 2017, 20:07
Piligrym
Mamont писал(а):Методом чеса перебирать возможные выходные пины для DIR оси Z
хотя да, там всего 12 выходов, из которых 5 уже найдены, можно и перебором
Добавлено: 02 янв 2017, 20:24
Евгений.
Пробывал в output enable 3 все значения от 1-25 не помогает. Может быть плата не исправна?
Добавлено: 02 янв 2017, 20:50
Mamont
Евгений. писал(а):Пробывал в output enable 3
а в motor outputs?
Добавлено: 02 янв 2017, 22:02
Евгений+++
На первый взгляд все в норме.
Мачь3 нормальный?
А что будет если ось Z подчинить одной из осей? Попробуйте.
Добавлено: 02 янв 2017, 22:33
Piligrym
Евгений. писал(а):Пробывал в output enable 3 все значения от 1-25 не помогает. Может быть плата не исправна?
в dir pin z axis нужно вместо 4 пина другие попробовать
Добавлено: 02 янв 2017, 22:57
Евгений+++
Piligrym писал(а):в dir pin z axis нужно вместо 4 пина другие попробовать
возможно. у меня плата похожая, пины эти.но попробовать нужно
Добавлено: 02 янв 2017, 23:01
Mamont
Если пины прописаны верно, надо пройтись с напряжометром по цепочке от разъема до входа в микросхему драйвера.
Особое внимание уделить опторазвязке
Добавлено: 03 янв 2017, 17:31
Евгений.
Проверил напряжение на выходе оси Z, только в одном разъеме есть напряжение во втором нету.
В чем может быть причина?
Добавлено: 03 янв 2017, 19:20
Евгений+++
Да в чем угодно. Может микросхема.
Добавлено: 03 янв 2017, 19:25
Mamont
Евгений. писал(а):Убрал одну обмотку вращается плохо, но в обе стороны или стоит на месте .
или неправильно меряешь, или при включении без нагрузки сгорело плечо микросхемы
Добавлено: 03 янв 2017, 21:03
Piligrym
Mamont писал(а):Евгений. писал(а):Убрал одну обмотку вращается плохо, но в обе стороны или стоит на месте .
Вполне могло... Хотя исходя из того что в одну сторону крутилось - вывод о деффектности драйвера напрашивался сразу
Добавлено: 04 янв 2017, 16:08
Евгений.
Проверил еще раз напряжение, нету его на выходе.
Стоит ли покупать новую плату или купить новую микросхему tb6560 и заменить её на оси Z.
Добавлено: 04 янв 2017, 16:31
Евгений+++
Евгений. писал(а):микросхему tb6560
Я уже несколько раз менял. У нас 350 руб.
В помощь паяльник и термопаста, паяльник ток из сети выключи.
Ну если кроме паяльника есть приборы по круче, тогда не обессудь.
Добавлено: 05 янв 2017, 21:05
Евгений.
Припаял новую микосхему, напряжение появилось на 1 и 2 обмотки.Возникла проблема, когда подсоединяю к оси Z обе обмотки, двигатель вращается в одну сторону и идет сильный нагрев. Если отсоединить одну из обмоток (1 или 2) двигатель вращается в обе стороны. Проверял с двумя обмотками на других осях вращается нормально, нагрева нету.
Как думаете, что еще может быть.
Добавлено: 05 янв 2017, 21:11
Евгений+++
Евгений. писал(а):и идет сильный нагрев
Не совсем понятно.
Микруха греется или двигатель?
