Выбор принтера: Raise3D N2 или Mingda MD-6L
yurgen71
Сообщение yurgen71 »
Raise3D N2 (2699 USD) https://www.raise3d.com/pages/raise3d-n2
Два экструдера, пишут про 0.01мм слой.
Область печати 305х305х305мм
Mindga MD-6L (2599 USD) http://www.md-3d.com/index.php?s=/produ ... chine.html
Один экструдер (они говорят, что для больших деталей два экструдера - это плохо).
Область печати 400х300х500мм.
Слой 0.04мм.
Все на рельсах. Тяжелый (думаю, это плюс) - 95кг.
Покритикуйте, пожалуйста, оба.
Кроме цены, что еще плохо?
В этом ценнике и габаритах печати какие еще варианты есть сегодня?
J_simpson
Re: Выбор принтера: Raise3D N2 или Mingda MD-6L
Сообщение J_simpson »
Возникает вопрос а для каких целей? Даже не так: для какого размера деталей?
Гнаться за минимально возможной толщиной слоя при больших размерах смысла нет, ибо печать слоем в 50 микрон больших деталей может исчисляться сутками. Несмотря на то что мой ультимейкер 2 может печатать и 20 микрон, я за 1.5 года таким качеством печатал раза 4 максимум.
2 экструдера это хорошо, но нужно будет очень точно их откалибровать, ну и таки геммороя в целом добавляет.
yurgen71
Про два экструдера я так и думал, с одним то проблемы бывают.
По размерам: да, нужен большой. Но иногда придется печатать и маленькие прототипы корпусов, и желательно поточнее, хотя, думаю, что 0.04 вполне хватит.
Пока склоняюсь к Mingda: больше по размерам, массивнее, все на рельсах, дешевле.
PKM
Сообщение PKM »
Ну 100 дол разницы перекроются стоимостью доставки 95 кг. А так да, второй поинтереснее.
Вернуться в «3D принтеры»
