контроллер rzth0603 по usb не коннектится с компом
georgiy
Настоящее имя: Георгий
Сообщение georgiy »
контроллер rzth0603 цепляю по usb экран светит меню работает, на кнопки отзывается
но не коннектится с компом светодиод не индицирует передачу данных, комп вообще не видит подключения устройства до требования установки дров дело не доходит, как будто с usb только питание берет а по data + data- ничего нету
подскажите куда копать???
Re: контроллер rzth0603 по usb не коннектится с компом
georgiy писал(а):контроллер rzth0603 цепляю по usb экран светит меню работает, на кнопки отзывается
Попробуй кабель покороче, и по возможности подключать непосредственно в USB впаянный в материнскую плату, а не на панели системного блока.
staltech
Сообщение staltech »
selenur писал(а):Попробуй кабель покороче, и по возможности подключать непосредственно в USB впаянный в материнскую плату, а не на панели системного блока.
Если это не поможет то задайте в поиск "rzth0603", на нем вроде как сброс настроек к заводским есть, можно попробовать.
Ссылки ведут на сторонний форум поэтому сюда публиковать не буду.
georgiy
Сообщение georgiy »
кабель короче пробовал и хаб с доп питанием не помогло
