Re: Усиление балки 4 метра
Добавлено: 29 дек 2016, 18:20
grup911 писал(а):Привет народ, есть балка 300х200х10 длинна 4 метра, как её усилить на прогиб?
Пластинами снаружи или стяжками внутри?
По бокам добавить проще и надежнее. Однако, пластины должны быть максимально цельными.
Если снутри, то можно бетона в вертикально стоящую трубу завибрировать.
Можно еще ферму внутри из пластин сделать. И везде сварными заклёпками. /\/\/\/\
Добавлено: 29 дек 2016, 18:47
А можно ещё сопромат изучить.
И тогда затея может оказаться бесполезной.
Добавлено: 29 дек 2016, 19:11
Похоже, расчёты (и FEA тесты) явно не про вас придумали. Что тут скажешь - бог в помощь, авось какой "вариант на глазок" и сработает..
Добавлено: 29 дек 2016, 19:18
donvictorio
grup911 писал(а):балка 300х200х10
чо это за балка такая? если металлическая, то под этим названием чаще подразумевают двутавр, реже тавр,
Добавлено: 29 дек 2016, 21:03
Rionet
"Внутреннего усиления" не существует. Вы откуда вообще слово то это взяли?
Добавлено: 29 дек 2016, 21:06
donvictorio
что-то не особо понятно. есть прямоугольная труба. труба крепится (или не крепится, хз) к какому-то основанию, назовём это идеальной опорой. и к этой трубе прилагаются какие-то вектора нагрузок.
просьба указать эскиз с этими векторами. тогда и можно будет что-то советовать. а то сейчас самый простой вариант - залить трубу чугуном.
Добавлено: 29 дек 2016, 23:57
donvictorio
:wtf: чо это было?
Добавлено: 30 дек 2016, 00:06
Прилетало НЛО...
Добавлено: 01 янв 2017, 13:15
Chpok
Может по диагонали ребер через каждые 100 мм просверлить отверстия и вставить кругляк 8-ку крест на крест ,заварить концы к ребрам?
Добавлено: 01 янв 2017, 13:48
Udjin
Без чертежа однозначно понять вопрос автора невозможно.
Моделисты занимаются усилением (внутренним) трубок.
Но нужно понимать, как эта труба будет работать.
Добавлено: 01 янв 2017, 21:10
Leonid Vs
Прям русская сказка: хочу то, не знаю куда.
Если труба, или балка-двутавр: к сожалению теоретики сами не сильно понимают свои же вопросы. Хотя им всё понятно.
Если это приспособа для сломанного НЛО, то ответ без изучения НЛО трудновато найти.
Добавлено: 01 янв 2017, 21:20
donvictorio
боюсь, автора темы мы на этом форуме уже не увидим.
очень мне стиль написания напоминает определённый типаж - абсолютно безграмотных и в то же время абсолютно самоуверенных персонажей, которые лезут в чужую для себя область и корчат профи, бросаясь поверху нахватанными словечками из проф жаргона (сопромат, балка, внутреннее усиление, etc).
Добавлено: 08 янв 2017, 18:25
donvictorio писал(а):боюсь, автора темы мы на этом форуме уже не увидим.
Факт - он второй минус в репу словил и форум его трансклюкировал... :)
Re: Re: Усиление балки 4 метра
Добавлено: 08 янв 2017, 20:02
Подправил 1-ый пост, чтоб было понятно, что предыдущий ТС спрашивал
Добавлено: 13 янв 2017, 07:56
Udjin
Вот интересный материал по оребрению траверс.
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz ... m-portalom
