Страница 1 из 1
Конструкционный профиль 40х80, куплю
Добавлено: 29 дек 2016, 17:30
Enot_1
Куплю пару метров профиля 40х80 либо единым куском, либо по 1 метру. Аналоги соберизавода или "жирнее". Взял бы там, но всего два метра...
Цена договорная.
Оплата наличными /карта.
Пересыл почта, сдэк или из рук в руки.
Краснодар.
___---______
Re: Куплю ШВП 1605/380 мм (+5-10), рельсы, каретки.
Добавлено: 30 дек 2016, 18:07
Enot_1
Так же, есть необходимость в рельсовых направляющих 20-ого размера HGR20
400ммх2 куска или один 800++чуть больше на рез.
1480мм×2 куска.
2240мм×2 куска.
Каретки без фланца на них. 12 штук.
______________
Шаговые двигатели тоже интересуют.
57 мм, хвостовик только 8 мм, момент 2,8n.m. 4-5 шт.
______________
Купить у поставщиков можно всегда.
Добавлено: 09 янв 2017, 23:04
Enot_1
Из всего осталась необходимость:
Enot_1 писал(а): в рельсовых направляющих 20-ого размера HGR20
1480мм×2 куска.
Остальное куплено или договоренности о покупке произведены.
Так же осталась необходимость в Шаговых двигателях 23 размера 8 мм вал с моментом не менее 2.2 N*m.
______________________
Возможно так же у кого-то есть невостребованное:
Редуктор планетарный PX57-10 или PF57-10.
Муфты кулачковые(виброгасящие) 8х10 -3 шт. 14х10 - 1 шт.
Re: Куплю Рельс 20-ого размера, Шаговые моторы, Редуктор, му
Добавлено: 12 янв 2017, 11:33
Enot_1
Почти все найдено и оплачено, осталась необходимость :
Рельсы 20 размера
1.400ммх2 куска или один 800++чуть больше на рез.
2.1480мм×2 куска.
3.Шаговые двигатели.
Re: Шаговые моторы, профильную Al трубу 100х50х4, провод.
Добавлено: 04 фев 2017, 18:09
Enot_1
Обновил шапку, искомые компоненты изменились.
Re: smoothstepper, HGR20, Частотник(ПЧ)
Добавлено: 27 апр 2017, 11:22
Enot_1
Обновил шапку. Добавлен к поиску Частотный преобразователь.
Добавлено: 01 май 2017, 06:28
CNCZavod
Вот здесь посмотрите
http://cnczavod.ru
Re: Hgr20 каретки, рельс.
Добавлено: 12 сен 2018, 18:25
Enot_1
Обновил поиск. Всё что необходимо в первом сообщении.
Добавлено: 20 ноя 2018, 14:24
Agronom-RF36
Вы все нашли что искали? Есть интересное для вас если что пишите
Добавлено: 20 июн 2019, 13:58
Enot_1
Agronom-RF36 писал(а):Вы все нашли что искали? Есть интересное для вас если что пишите
Да, что было ранее - найдено, все равно спасибо. . Обновил шапку и первый пост.
