3D Printer (скоростная печать цельного прототипа)
Добавлено: 28 дек 2016, 23:32
Рабочее поле: 600х300х400
Чертежи, фото, видео станка: http://gizmodo.com/giant-multi-headed-3 ... 1766829075
Вопрос: Существует ли на данный момент плата управления, которая способна управлять 2мя (или более) независимо управляемыми экструдерами на одном поле, для печати одной детали с противоположных сторон (либо разбиением на сегменты.)
На данном изображении такой процесс в работе, это я так понимаю пром. установка.
https://i.kinja-img.com/gawker-media/im ... 4s6hlg.gif
Задача - скоростное прототипирование.
Детали трубчатой конструкции, тонкостенные.
Макс габарит детали по длине около 600мм.
Детали пустотелые, трубчатые с внешними фланцами, диаметр трубы 50-110мм. + торцевые фланцы которые желательно выполнить с юолее высокой точностью (целевая в раене 0.1мм). Само тело может иметь существенные проблемы как в точности самой поверхности (ступенчатость), также допустимы незначительные ошибки в геометрии которые не влияют на габарит и положение фланцев на концах модели (отверстия либо локальные провалы поверхности, расслоения, каверны, волны на поверхности тела трубы).
Вопрос практикам.
1.Есть ли реализация сходной 2х экструдерной технологии на хобийном уровне.
2.Если применять один экструдер то какая скорость выполнения подобной детли может быть получена в теории.
3.Какой диаметр сопла, на какие скорости должен быть расчитан принтер, какая толщина одного слоя может быть применима при выполнении подобной детали.
4.Стоит ли рассматривать горизонтальное положение как оптимальное для получения макс. скорости выполнения задания.
5.Какая конкретно модель экструдера должна быть в данной задаче
6.На какое время выполнения задания можно расчитывать имея схожий по конструктиву но с большим по длине полем принтер "3Д принтер AKlion 2" из темы nik1.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p313846
7. Имеет ли смысл переход на винты и создание более жесткой конструкции с целью получения более высоких скоростных параметров.
Пример реализации принтера без ременной передачи есть в теме "3d принтер "Антикитай" на рельсах и швп" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=40
Конкретно данная деталь для примера.
V=207695 mm3
L=400mm
D=75
S=1.8
Вопрос практикам.
V=207695 mm3
L=400mm
D=75
S=1.8
