Страница 1 из 1
По для 3д принтера
Добавлено: 06 ноя 2011, 15:02
Если найти прогу что будет резать на слои и делать Gcode. то можно будет сделать 3D принтер из ЕМС.
Жаждил сделать 3D притер порошковый, но остановла именно резка на слои. Я так понимаю при способе печати как используется в АБС пластике некоторые детали будет невозможно распечатать, порошковая печать позволяет печатать что угодно.
Эта тема отделена от темы: Распечатаю детали из АБС пластика.
-- Nick
Re: Распечатаю детали из АБС пластика
Добавлено: 06 ноя 2011, 15:17
Например для блендера есть такое расширение McodeGenerator - она режет на слои, точнее вырезает скажем из кубика деталь. А это если посмотреть с другой стороны тоже самое. Т.е. наверняка любая CAM может это сделать.
Добавлено: 06 ноя 2011, 17:59
Nick писал(а):Т.е. наверняка любая CAM может это сделать.
Чет я такого не встречал.
И для принтера порошкового который печатает струйной головкой нужно: резать на слои с заданной толщиной слоя и выводить это на принтер(как на обычный прнтер). Тобишь слой отрезал CTRL+P - слой отрезал CTRL+P - слой отрезал CTRL+P
Добавлено: 06 ноя 2011, 18:09
Вообще... модель из полигонов не так сложно нарезать... Кстати Rhino это точно умеет, и не только с полигонами, но даже и NURMS.
Добавлено: 06 ноя 2011, 19:08
нарезать много кто умеет, эти нарезки нужно автоматом перевести в Gcode если для станка РепРап и авоматом печатать в случае порошкового принтера.
Добавлено: 06 ноя 2011, 19:23
Солид типо так умеет:
принтер.JPG (5300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.78 КБ)</a>
Re: По для 3д принтера
Добавлено: 06 ноя 2011, 20:33
Нарезать это уже полдела!
А что на выходе при печать в 3д?
Добавлено: 07 ноя 2011, 14:36
Eugenr
Вот по теме http://tedbeer.net/wp/2011_11_05_3d-pri ... /#more-553
Там же есть ссылка на netfubb Studio Basic http://www.netfabb.com/basic.php
Добавлено: 07 ноя 2011, 15:13
Эххх вот был по раньше информацию об этом ивенте....
Добавлено: 13 дек 2011, 10:17
проворный
поищите ПО для литейных производств
Добавлено: 09 июн 2012, 21:19
Serb01
Добавлено: 05 июл 2012, 14:58
Fisher
на асконовском офф сайте появилась инфа про по для 3д-принтеров
тут http://kompas.ru/news/items/?news=1287
