Передача данных с PLC в NC Sinumerik 840d
Добавлено: 26 дек 2016, 13:44
AlexeyLAV
Вопрос по обмену данными между PLC и NC. В подпрограммах некоторым переменным присваиваются значения из плс, где то это происходит через служебную DB10, у нас на манипуляторах обмен происходит еще и через DB218. Вопрос как привязывается номер DB к подпрограмме? В этих подпрограммах мы видим только номера байтов из которых данные присваиваются переменным, но номера DB мы не видим. Подскажите где это находится или где почитать можно?
Re: Передача данных с PLC в NC Sinumerik 840d
Добавлено: 27 дек 2016, 16:13
Lexxa
вам надо в плк транслировать DB218 ваш специальным образом, чтобы из NC к ней был доступ. Иначе никак.
Добавлено: 27 дек 2016, 18:04
AlexeyLAV
Lexxa писал(а):вам надо в плк транслировать DB218 ваш специальным образом, чтобы из NC к ней был доступ. Иначе никак.
А как это делается, в PLC, в машинных данных или каким то другим способом? В документации Siemens не могу найти нигде про это. Нужно, чтобы NC программа брала данные из нужного мне DB.
