Страница 1 из 6
Распечатаю детали из АБС пластика
Добавлено: 05 ноя 2011, 22:41
moha_ivan@mail.ru
Распечатаю трехмерные объекты из АБС пластика различных цветов, вчера появился еще оранжевый. Максимальные размеры печати из ABS пластика до 100*100*110 мм. Уже распечатанные примеры смотрите на моем сайте, а на сайте http://thingiverse.com еще более 13000 3D объектов. Пластиковые изделия получаются прочными уже при 25% заполнении. Приведу некоторые примеры:
Re: Распечатаю детали из АБС пластика
Добавлено: 06 ноя 2011, 00:29
Почем? Я так понимаю все зависти от времени печати?
Добавлено: 06 ноя 2011, 10:18
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Почем? Я так понимаю все зависти от времени печати?
Цена сейчас минимальна, возьму за пластик и немного за потраченное время. Кто в Москве, забирает сам от м.Марьино ул.Новомарьинская д.10
Добавлено: 06 ноя 2011, 10:51
Подумываю купить тако чудо.
Что за программа управляет этим станком?
Какая точность возможна?
Лента(ABS-пластик) сколько стоит? (цену нашел на вашем сайте)
ужно найти цену на голову
Добавлено: 06 ноя 2011, 13:17
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Подумываю купить тако чудо.
Управляется он программой ReplicatorG. В разделе Техническая поддерка можно почитать об настройках и других требуемых драйверах и ПО.
Теоретическая погрешность по осям XY — 0.02mm, по оси Z — 0.005mm
Сейчас АБС пластик стоит 2500-2700 за кг это у меня, можешь и сам заказать, будет немного дешевле, но ждать от 2 недель.
Если ты имеешь в виду StepStruder® MK7 Complete Kit, то он стоит 199$ (без доставки), но его нет у них в наличии. Есть еще версия с дополнениями она стоит чуть дороже. У Александа есть сейчас в наличии, но он его собирается поставить вместо MK6. На днях буду делать заказ, могу заказать.
Добавлено: 06 ноя 2011, 13:32
moha_ivan@mail.ru писал(а):Теоретическая погрешность по осям XY — 0.02mm, по оси Z — 0.005mm
Меня практическая погрешность интерисует :)
Допустим есть уменя 3х осевой ЧПУ на ШВП. На него можно прелепить голову и 3D принтичать?
moha_ivan@mail.ru писал(а):Если ты имеешь в виду StepStruder® MK7 Complete Kit, то он стоит 199$ (без доставки),
Я мож и имел ввиду если в этом разбирался :)
moha_ivan принцип печати на этом принтере расскажи. Например в SolidWorkделаем 3Д модель. Далее я так понял нужно выгрузить в *.STL Дальше кто режит все это на слои? Ведь печать идет послойно.
Кто управляет станком Мач, ЕМС иль своя прога?
Добавлено: 06 ноя 2011, 14:08
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а): Меня практическая погрешность интерисует :)
Практическая погрешность будет зависеть от твоего станка, сама головка печатает идеально, т.к. не цепляет поверхность, а накладывает расплавленный пластик поверх.
Думаю на твой станок прикрутить экструдер можно, надо будет только купить всю электронику и голову, потому что управляться вся система должна из одной проги. Еще вариант: плату экструдера добавить к твоим и делать из той программы которую ты используешь. Это мои мысли и я могу ошибаться, т.к. пока очень много неизвестных.
Программа ReplicatorG управляет всем станком + режет объект на слои, выставляет движение головки по осям, температуру и скорость подачи пластика.
Добавлено: 06 ноя 2011, 20:36
Сообщения не по теме отделены в новую: По для 3д принтера.
Добавлено: 07 ноя 2011, 10:24
moha_ivan@mail.ru
Добавлю еще примеров:
Добавлено: 07 ноя 2011, 10:50
А почем цепь за метр получается, и как работает?
Добавлено: 07 ноя 2011, 11:12
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):А почем цепь за метр получается, и как работает?
Посмотреть распечатанные примеры можно тут http://www.thingiverse.com/thing:11978
Сейчас напечатаю 4 звена и посчитаю сколько будет стоить метр. Тебе с длинными звеньями или короткими?
Добавлено: 07 ноя 2011, 11:28
Да в принципе все равно, от длинны зависит радиус поворота?
Добавлено: 07 ноя 2011, 12:06
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Да в принципе все равно, от длинны зависит радиус поворота?
да чем короче поворот тем меньше радиус.
Добавлено: 07 ноя 2011, 18:55
moha_ivan@mail.ru че фотки такие плохие? Выложи фотки с лучшим качеством чтоб увеличить можно было.
moha_ivan@mail.ru на таком принтере не все можно распечатать?
moha_ivan@mail.ru фотку головы печатающей можно выложить.
Добавлено: 07 ноя 2011, 22:47
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):moha_ivan@mail.ru че фотки такие плохие? Выложи фотки с лучшим качеством чтоб увеличить можно было.
Можно просто, Иван.
http://www.thingiverse.com/thing:11978 тут можно увидеть фото в большем разрешении и печать на различных принтерах.
Ограничения печати есть, например: круг никогда кругом не будет, хотя иногда смотрится очень даже кругло; минимальная толщина стенки 0,4 мм; объекты с расширяющимся в верх объемом не всегда смотрятся хорошо, т.к. пластику некуда прилепляться;
Посмотри примеры http://www.thingiverse.com
Фото печатающей головки:
makerbot_mk7-103-5_1.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.42 КБ)</a>
makerbot_mk7-117-19_1.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.46 КБ)</a>
makerbot_mk7-117-19_1.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.46 КБ)</a>
Расположение печатающей головки StepStruder MK7 в Thing-O-Matic (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.01 КБ)</a>
Добавлено: 07 ноя 2011, 23:08
Кстати, а можно этот экструдер отдельно приобрести и почем он стоит? И какой по толщине пластик он кушает?
Добавлено: 07 ноя 2011, 23:39
moha_ivan@mail.ru писал(а):Ограничения печати есть, например: круг никогда кругом не будет, хотя иногда смотрится очень даже кругло;
Почему круг не есь круг?
Я вообще про органичение "висячих" дталей, пример если распечатть солдатика чтоб он меч держал не вверх, а вниз -весел.
А вот на порошковом можо печатать что угодно.
Вот пример распечатано разными цветами и это не разборная цельная штука:
https://www.youtube.com/watch?v=h6ozSqo3lfw
moha_ivan@mail.ru писал(а):Фото печатающей головки:
Иван принцип работы какой у нее? Чет сдается ничего сложного нет. Поддерживать точно тепературу это просто. Что толкает пластик? Что выталкивает расплавленный пластик?
Nick писал(а):Кстати, а можно этот экструдер отдельно приобрести и почем он стоит?
Ник, ты глаз на принтер не ложи, а то лазер твой совсем зачахнет :)
Добавлено: 08 ноя 2011, 07:27
Так я же принтер уже почти собрал..... На экструдере затормозился, точнее на нагревателе. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=914
В общем все уперлось в электронику...
Добавлено: 08 ноя 2011, 07:39
Petka
Nick писал(а):Так я же принтер уже почти собрал..... На экструдере затормозился, точнее на нагревателе. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=914
Может, ээээ того?
Добавлено: 08 ноя 2011, 09:08
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Кстати, а можно этот экструдер отдельно приобрести и почем он стоит? И какой по толщине пластик он кушает?
Да он отдельно продается, я писал в другом посте, стоит от 230$ у них + пересылка, но сегодня их нет в продаже, надо ждать. Я закажу у них на днях большую партию всего и заодно парочку головок.
StepStruder MK7 питается ниткой толщиной 1,75 мм, предыдущие модели MK6 и ниже питались 3 мм пластиком.
