Страница 1 из 3
				Лазернаый гравер из китая 30х40 2,5 вт резка фанеры
				Добавлено: 24 дек 2016, 23:24
				 test3210
				Заставил работать гравер по человечески, думаю многим особенно начинающим играться с подобными станками пригодится
Итак имеем гравер на ардуине под управлением benbox. Из всего многообразия программ пока остановился на бенбоксе, как самом дружественном к пользователю, а в связке с корелом получаем достаточно неплохое решение для хобби использования. Запустить под grbl я так и не смог нормально, нет, стол ездит , но вот управлять лазером не получилось, хотя t2laser делает g код  и под ним и мощность регулируется , и даже работает, но покупать не мой метод , особенно ради игр, а триал версия позволяет оценить
Изначально насмотревшись и начитавшись, попробовав включить смог нарисовать рисунок на фанерке, и гравировать пластик (для чего изначально и взял) . Но новый год приближается, было решено вырезать елочку. Вот тут то и пошли проблемы, резать не режет обугливается, все в дыму.  Сразу при покупке установил маленький 50х50х10 мм вентилятор на обдув рабочей зоны , разве что на линзу стало меньше попадать , да и то уверенность в этом отсутствует. Попадается на глаза вентилятор вытяжки 150 мм с серьезным потоком, повесил сверху на высоте порядка 10 см от станка, обдув стал лучше, но вопрос не решился. Все действия происходят в мастерской, есть нормальный воздушный компрессор
 прикручиваю капельницу к лазеру, толстую иглу, на иглу одеваю трубочку от ватной палочки, и бинго , дую в зону реза. На компрессоре редуктором накручиваю давление около 0,5 бара, зажимом от капельницы регулирую расход, пробую резать. Рез чистый, обугливания нет, режет гораздо быстрее. Кстати пробовал дуть углекислый газ, но разницы не заметил ощутимой в качестве реза, воздуха надо в разы больше чем углекислоты при том-же эффекте. НО компрессор работает от электричества и он у меня есть, а газ надо покупать, хоть он у меня и есть но для сварки он нужнее. Думаю будь  у меня авквариумный компрессор который дает серьезный поток (они для прудов считаются) думаю был бы аналогичный эффект
Реально прорез был на 3 проходе, фанера 3-4 сорт с кучей неоднородностей из строительного магазина, полностью выпало на 4 проходе. Скорость в бенбоксе поставил 125 , длинна импульса 800 кажись, но в любом случае скорость выше получается чем длинна импульса, лазер работал постоянно. Людскую фанеру резало и чище и быстрее (остатки от конструктора сына резал)
https://www.youtube.com/watch?v=DYnOUiaJ0GQ
				Re: Лазернаый гравер из китая 30х40 2,5 вт резка фанеры
				Добавлено: 25 дек 2016, 12:50
				 a-get
				Полезная инфа. Собираюсь брать 5.5 вт и тоже задумывался будет ли резать. Спасибо за совет. Но вообще беру для выжигания фото разного рода картин и фото под заказ. Что думаешь, может взять 7 ватный?
				Добавлено: 26 дек 2016, 01:10
				 test3210
				Планирую прикупить себе голову 10 вт для резки , а если не брать в рассчет резку то даже 2,5 избыточен для фанеры, прямо сейчас залит grbl и гравирую картинку, мощность лазера снизил в 4 раза т- около 0,6 вт , гравировка точками включил лазер пауза 5 мс выключил, точка 0,1 мм при этом картинка супер, в то-же время есть сложности с подготовкой , надо взять программу и подготовить g код, в другой этот код отправить, но конечно качество изображения можно получить выше и гибкость больше. Выбор программы больше зависит от исходных файлов, для растра наверное лучше grbl для вектора удобнее benbox. Оракал мой режет легко, надпись резал в один проход на скорости 350 вместе с подложкой, на большей скорости режет без подложки. Какой материал планируется ?
				Добавлено: 27 дек 2016, 10:43
				 franticrus
				Добавлено: 27 дек 2016, 11:03
				 Тенгель
				test3210 писал(а):...а если не брать в рассчет резку то даже 2,5 избыточен для фанеры...
Не бывает избыточной мощности, бывает недостаточная скорость
				Добавлено: 28 дек 2016, 00:51
				 silence
				резать такими лазерами фанеру это как дрочить в ежовых рукавицах, раза два для себя может и получится, но на поток такое не поставишь. Максимум что можно таким лазером это гравировать на фанере и коже.
				Добавлено: 28 дек 2016, 10:11
				 test3210
				Так никто и не спорит , теоретически резка возможна , как она идет я показал, понятно что для коммерческой резки такой станок не подходит, а прорезать для себя не обращая внимания на скорость резки более чем  достаточно. На видео видно с какой скоростью рез шел
				Добавлено: 03 янв 2017, 15:59
				 test3210
				Реализация обдува.
1 это вентилятор приклееный клеевым пистолетом
2 обдув сжатым воздухом, окончание сделано из капельницы на которую одета трубочка от ватной палочки. Край был разогрет и вытянут что позволило получить аккуратное сопло
				Добавлено: 06 янв 2017, 15:07
				 nikolaickw
				А что вы имеете ввиду "в связке Benbox и Corel", через экспорт из корэла в файл .dxf?
например  benbox открывает векторный файл .dxf как картинку, как .bmp, это видно при увеличении
возможно он только отображает так, а работает с векторной графикой, как вы считаете?
считаю важным полноценную поддержку векторной графики, поскольку только так можно добиться точности и качества
				Добавлено: 07 янв 2017, 11:22
				 test3210
				dxf открывается в векторе, причем нет вопросов по размерам, что было в кореле то будет и на практике при условии правильной настройки станка, на видео видно как идет лазер. Если в кореле сделать пару раз копи-паст то будет несколько проходов
  То что на экране отображается в виде растра не влияет на результат, экран только для того чтобы отображать где идет лазер
				Добавлено: 09 янв 2017, 19:13
				 test3210
				От нечего делать попробовал работать с обычным стеклом , получилось
https://www.youtube.com/watch?v=HDFc1rYQGUQ
				Добавлено: 13 фев 2017, 22:34
				 NLObP
				А как дела обстоят с вытяжкой? У меня в комнате нет возможности её сделать. Может как-то с угольным фильтром можно сделать?
				Добавлено: 15 фев 2017, 20:25
				 test3210
				У меня стоит в мастерской, вытяжки нет, потолок около 3м помещение 20 квадратов, без вытяжки , дыма нет, но запах при резке есть
				Добавлено: 14 мар 2017, 19:09
				 miola07
				Всё супер! А можно выложить настройки БЕНБОКСА для резки фанеры 3-4мм 5,5Вт-ым лазером?
Заранее благодарю.
Да, вот ещё один вариант "дымоудаления"  -
http://www.thingiverse.com/thing:1688209
				Добавлено: 15 мар 2017, 01:23
				 miola07
				И ещё... Файл G-code - можно выложить? Что-то у меня 2 модуля (2500 и 5500 mW) - ну, никак не могут... Даже с подачей сжатого воздуха в зону реза.
В чём проблема?
				Добавлено: 15 мар 2017, 23:57
				 test3210
				рез за 4 прохода, в среднем , скорость 125 я указал в описании, программа код не генерит, просто загрузил dxf и режет. Когда я делал dxf в кореле то сразу копирую несколько раз контура и выбираю порядок, что-бы не получилось что вначале пройдут наружные контура а потом когда деталь упадет начнет резать середину. Фокус ниже уровня фанеры, примерно в середине
				Добавлено: 23 мар 2017, 20:22
				 Alexey Golev
				[quote="test3210"]Заставил работать гравер по человечески, думаю многим особенно начинающим играться с подобными станками пригодится
quote]
Здравствуйте! Есть несколько вопросов! Т.к. только зарегистрировался личным сообщением не могу написать! Как с Вами можно связаться?
				Добавлено: 23 мар 2017, 21:53
				 test3210
				так пишите вопросы так, потом ответы могут пригодится другим , да и мое мнение не аксиома
				Добавлено: 24 мар 2017, 10:17
				 Alexey Golev
				test3210 писал(а):так пишите вопросы так, потом ответы могут пригодится другим , да и мое мнение не аксиома
Здравствуйте! купил станок на али
https://ru.aliexpress.com/item/benbox-3 ... 0.0.SAdcgB и воткнулся вот с чем: китаес выслал диск с кучей прошивок, половина работает, половина нет
, гравирует в Benbox одну и туже фигуру в разных режимах как хочет и где хочет, долго и упорно мучился методом тыка немного начал гравировать правильно, но есть куча но, в бенбоксе невозможно понять его шкалу измерения, нету возможности выставить рабочую зону, размеры загружаемые из корела не совпадают вообще, вообщем ужас, станок брался больше частью не для фото, а для выреза по макетам, в ribs все двигается , но не запускается лазер, короче измучился весь! Может есть у кого нормальная прошивка и программа под сие чудо техники???
				Добавлено: 25 мар 2017, 00:24
				 test3210
				у меня соответствует полностью картинка корела  с результатом что используя бенбокс что используя grbl
В чем могут быть проблемы, ток на драйверах шаговых двигателей выставлен не верно и из за этого пропускаются шаги
Не правильно заданны шаги на мм , это вкладка настроек описывал тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p327377
тут видео по настройке и прошивке
https://youtu.be/E5FGkJ44UJM?list=PLC-4 ... JH4HFKJBnS
