Собрал трехмерный (3d) принтер Thing-O-Matic
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Собрал Thing-O-Matic от компании MakerBot. Сделал пробную распечатку, пластик еще не обрабатывал, на фото как есть, сразу после окончания. Если обработать ацетоном, то поверхность получается гладкой. На моем сайте есть примеры.
Кого заинтересует отвечу на любые вопросы, могу даже распечатать что нибудь для теста.
Последний раз редактировалось moha_ivan@mail.ru 03 ноя 2011, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Собрал трехмерный (3d) принтер Thing-O-Matic
Вот это достойный пример почетного участника cnc-club
Сколько по времени ушло на печать?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Спасибо! Собрал станок за 3 дня и еще столько же ушло на освоение и доработку.Nick писал(а):Вот это достойный пример почетного участника cnc-club!
Распечаталось за 15 мин при 30% заполнении. На моем сайте в разделе примеров, проставляю затраченное время, но оно может меняться в зависимости от процента заполнения.
Nick почему не стал менять смайлики, на которые я тебе прислал?
- Nick
3 дня? а чего так долго? Я думал это конструктор, раз и готовоmoha_ivan@mail.ru писал(а):Спасибо! Собрал станок за 3 дня и еще столько же ушло на освоение и доработку.
Быстро, неожиданно!moha_ivan@mail.ru писал(а):Распечаталось за 15 мин при 30% заполнении.
Они у всех, так не интересноmoha_ivan@mail.ru писал(а):Nick почему не стал менять смайлики, на которые я тебе прислал?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Теперь когда все инструменты и опыт есть, то можно собрать за один полный день. Были проблемы с инструкцией (разбирал половину станка) и с отсутствием оборудования (купил паяльную станцию). Этот конструктор приходилось собирать под лупой, там используется м3.Nick писал(а):3 дня? а чего так долго? Я думал это конструктор, раз и готовоmoha_ivan@mail.ru писал(а):Спасибо! Собрал станок за 3 дня и еще столько же ушло на освоение и доработку..
maxform
- Новичок
Здравствуйте .У меня есть 3х координатный станок с ЧПУ возможно вмемто фрезера установить головку от 3д принтера и переделать станок в 3дпринтер.
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Теоретически конечно возможно. А вот практически не знаю. Требуется купить плату экструдера и головку, это просто. А вот как добавить плату в схему управления вашим станком мне пока непонятно. Хотя если есть специальные выходы, то можно. Главное что бы в gcode были прописаны: подогрев, запуск подачи, пауза, выключение головки. По управлению экструдером из ReplicatorG я могу помочь, а вот как соединить это все это к Nick`у.maxform писал(а):Здравствуйте .У меня есть 3х координатный станок с ЧПУ возможно вмемто фрезера установить головку от 3д принтера и переделать станок в 3дпринтер.
- Зачётный участник
Покаж Gcode.moha_ivan@mail.ru писал(а):Главное что бы в gcode были прописаны: подогрев, запуск подачи, пауза, выключение головки.
плата экструдера что делает? Крутит шаговый и толкает пластик?moha_ivan@mail.ru писал(а):Требуется купить плату экструдера и головку, это просто.
- Зачётный участник
Диаметр сопла какой нужен?
http://parcansreprap.blogspot.com/2011/ ... tails.html
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Плата дает команду на нагрев, меряет температуру, толкает или вытягивает пластик. Диаметр по умолчанию идет 0,4 мм, это в последней версии StepStruder MK7. Купить можно сопло 0,3 мм. Инструкция к этому экструдеру, если будет интересно какой он http://www.makerbot.com/docs/stepstruder-mk7-assembly/aftaev писал(а):Покаж Gcode.moha_ivan@mail.ru писал(а):Главное что бы в gcode были прописаны: подогрев, запуск подачи, пауза, выключение головки.плата экструдера что делает? Крутит шаговый и толкает пластик?moha_ivan@mail.ru писал(а):Требуется купить плату экструдера и головку, это просто.
Кусок кода ниже:
(<alteration>)
(**** beginning of start.gcode ****)
(This file is for a MakerBot Thing-O-Matic)
(**** begin initialization commands ****)
G21 (set units to mm)
G90 (set positioning to absolute)
M108 R1.98 (set extruder speed)
M103 (Make sure extruder is off)
M104 S225 T0 (set extruder temperature)
M109 S125 T0 (set heated-build-platform temperature)
(**** end initialization commands ****)
(**** begin homing ****)
G162 Z F500 (home Z axis maximum)
G92 Z10 (set Z to 10)
G1 Z0.0 (move Z down 0)
G162 Z F100 (home Z axis maximum)
G161 X Y F2500 (home XY axes minimum)
M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis)
(**** end homing ****)
(**** begin pre-wipe commands ****)
G1 X52.0 Y-57.0 Z10.0 F3300.0 (move to waiting position)
M6 T0 (wait for toolhead parts, nozzle, HBP, etc., to reach temperature)
M101 (Extruder on, forward)
G04 P5000 (Wait t/1000 seconds)
M103 (Extruder off)
(**** end pre-wipe commands ****)
(**** end of start.gcode ****)
(</alteration>)
(<creation> skeinforge </creation>)
(<version> 10.11.05 </version>)
(<extruderInitialization>)
(<craftTypeName> extrusion </craftTypeName>)
M105
(<bridgeWidthMultiplier> 1.0 </bridgeWidthMultiplier>)
(<decimalPlacesCarried> 3 </decimalPlacesCarried>)
(<layerThickness> 0.35 </layerThickness>)
(<threadSequenceString> loops perimeter infill </threadSequenceString>)
(<operatingFeedRatePerSecond> 44.0 </operatingFeedRatePerSecond>)
(<operatingFlowRate> 2.59565495239 </operatingFlowRate>)
(<orbitalFeedRatePerSecond> 22.0 </orbitalFeedRatePerSecond>)
(<travelFeedRatePerSecond> 40.0 </travelFeedRatePerSecond>)
(<perimeterWidth> 0.561 </perimeterWidth>)
(<profileName> ABS </profileName>)
(<procedureDone> carve,bottom </procedureDone>)
(<procedureDone> preface </procedureDone>)
(<procedureDone> inset </procedureDone>)
(<procedureDone> fill </procedureDone>)
(<procedureDone> speed </procedureDone>)
(<procedureDone> raft </procedureDone>)
(<procedureDone> comb </procedureDone>)
(<procedureDone> cool </procedureDone>)
(<procedureDone> outline </procedureDone>)
(<procedureDone> reversal </procedureDone>)
(<procedureDone> export </procedureDone>)
(</extruderInitialization>)
(<extrusion>)
;M113 S1.0
M108 R2.596
(<layer> 0.475 )
(<surroundingLoop>)
(<boundaryPerimeter>)
(<boundaryPoint> X-10.0 Y40.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X-10.0 Y-50.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X10.0 Y-50.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X10.0 Y40.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X0.0 Y50.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<loop> outer )
G1 X12.72 Y-52.72 Z0.47 F1584.0
M101
G1 X-12.72 Y-52.72 Z0.47 F1584.0
G1 X-12.72 Y52.6 Z0.47 F1584.0
G1 X12.72 Y52.6 Z0.47 F1584.0
G1 X12.72 Y-50.74 Z0.47 F1584.0
M108 R35.0Трехмерная печать объектов из любых материалов.
- Зачётный участник
Это можно сделать при помощи ЕМС или выключателяmoha_ivan@mail.ru писал(а):Плата дает команду на нагрев,
Это можно сделать при помощи PID терморегулятора. Точнее температура даже будетmoha_ivan@mail.ru писал(а):меряет температуру,
Толкает как? Крутит шаговый, который толкает нить тем самым выталкиваетя пластик?moha_ivan@mail.ru писал(а):толкает или вытягивает пластик.
Где в Gcode прописано толкать нить? M101?
- Nick
Конечно можно, ставишь экструдер и все. Обычно все 3д принтеры на экструдерах и АБС пластике выглядят как твой станок, три оси + экструдер. Все управление может остаться прежним. Только я б не стал такой станок гонять как 3д принтер - не выгодно будет. Лучше сделать отдельный маленький станочек.maxform писал(а):Здравствуйте .У меня есть 3х координатный станок с ЧПУ возможно вмемто фрезера установить головку от 3д принтера и переделать станок в 3дпринтер.
Да, наверное еще придется специальную накладку на стол вешать. У таких 3д принтеров большая проблема сделать так, чтобы пластик к столу приклеился и при этом потом легко отошел.
Это всегда пожалуйстаmoha_ivan@mail.ru писал(а):По управлению экструдером из ReplicatorG я могу помочь, а вот как соединить это все это к Nick`у.
Да именно так, за счет подаваемого пластика в камере с расплавом повышается давление и пластик лезет из сопла.aftaev писал(а):Толкает как? Крутит шаговый, который толкает нить тем самым выталкиваетя пластик?
На сколько я понимаю температура более менее постоянна, но может меняться в зависимости от скорости подачи пластика.aftaev писал(а):Это можно сделать при помощи PID терморегулятора. Точнее температура даже будет Вопрос: температуру нужно в ходе печати менять или она постоянна? Установили перед печатью и в путь?
Похоже на m108 R..., хотя, не уверенaftaev писал(а):Где в Gcode прописано толкать нить? M101?
- Зачётный участник
При подаче холодного пластика температура будет меняться, эт понятно. Не понятно другое в ходе печате в Gcode иль еще где задается температура во время работы? Напечатали 2-3 слоя температуру сменили, напечатали еще 2-3 слоя температуру изменили. Или включили станок, температуру выставили требуемую температуру как прогрелась печатаем и больше ее не меняем.Nick писал(а):На сколько я понимаю температура более менее постоянна, но может меняться в зависимости от скорости подачи пластика.
- Nick
примерно так. Температура может меняться в зависимости от скорости печати или скорости подачи пластика. Но обычно ты подбираешь оптимальный режим и на нем работаешь постоянно.aftaev писал(а):Или включили станок, температуру выставили требуемую температуру как прогрелась печатаем и больше ее не меняем.
- Зачётный участник
ну тогда зчем его заводить в ЕМС или Gcode выставил в терморегуляторе и ПУСК
- Nick
Наверное оно так, но если есть регулятор, то его можно просто завести в emc2
- Зачётный участник
- Nick
А, ну да, АЦПшка нужна...
- Зачётный участник
У него нет входов на управление.Nick писал(а):А, ну да, АЦПшка нужна...
Как я понимаю температура прописана в Gcode и ей управлет плата принтера(читает Gcode и выставлят температуру). Если в ходе печати температуру не нужно менять тогда поставить PID регулятор и выставлять температуру ручками. И сдается мне PID регулятор сможет более точней "держать" температуру.
- Nick
ИМХО +-1 градус не так уж важен.
