Страница 1 из 2
Старый системник.
Добавлено: 21 дек 2016, 22:13
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Есть системник работал без проблем под ЧПУ.А сейчас то читает жёсткий то не видит его.Подскажите что лучше сделать -заменить на
новый(или вновых сейчас нет LPT,) произвести ремонт,но запчасти б/у на долго ли их хватит.Есть копия системы(Windows XP)
Re: Старый системник.
Добавлено: 21 дек 2016, 22:28
Евгений+++
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Есть системник работал без проблем под ЧПУ.А сейчас то читает жёсткий то не видит его.Подскажите что лучше сделать -заменить на
почистить
Добавлено: 21 дек 2016, 22:47
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
прочистить и протереть спиртом?
Добавлено: 21 дек 2016, 22:55
Евгений+++
спирт в себя
Добавлено: 22 дек 2016, 00:59
ALS
На некоторых новых материнках все же есть LPT, но я бы попробовал реанимировать старый.
Тут писал про переделку своего старого и достаточно дохлого по нынешним временам :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=8977
Добавлено: 22 дек 2016, 05:46
Тенгель
Новый системник смысла для управления станком покупать нет никакого. Самая оптимальная покупка сейчас при необходимости - это "устаревшие" системники на 775-ом сокете.
Средний ценник - около 3 тысяч рублей за "дуал коре", производительности хватит с двух-трёх кратным запасом.
Добавлено: 01 мар 2017, 01:25
Lybitel75
Привет всем. Может не сюда обращаюсь тогда прошу прощения и все-же помощь если можно. Старенький Фрезерный ЧПУ работал с программой Win CNC Program Manager 3.3 На компе где она стояла виндовс переустановил а программу не найду, остался только скриншот от нее
https://drive.google.com/file/d/0B8F1do ... sp=sharing
Поиском по гуглу не найду. Прошу помощи на форумах.
Добавлено: 01 мар 2017, 03:29
Тенгель
Lybitel75 писал(а):Привет всем. Может не сюда обращаюсь тогда прошу прощения и все-же помощь если можно. Старенький Фрезерный ЧПУ работал с программой Win CNC Program Manager 3.3 На компе где она стояла виндовс переустановил а программу не найду, остался только скриншот от нее
Может проще переделать систему управления на любую общераспостраннёную ?
Добавлено: 01 мар 2017, 12:25
Raben
Судя по интерфейсу, это самоделка, переросшая в законченный продукт. Скорее всего написана на вижуале (стандартные элементы и иконки из стандартной библиотеки). И, скорее всего, была распространена в очень узком кругу. Так что шансов найти не много. Единственное нашел вот ссылку, вроде, напоминает то что вам нужно, но для того что бы скачать надо на этом файлообменнике набрать 5балов. Как их там набирать, не читал.
http://stanoks.com/index.php?option=com ... Itemid=133
а вот тут, утилита для этой программы, которая делает преобразование координат. так же самоделка на делфях. если на этом сайте есть утилита для программы, то может и программа есть.
http://startcd.narod.ru/sb550.html
Добавлено: 01 мар 2017, 19:26
Lybitel75
Raben Спасибо большое дружище, СКАЧАЛ по первой ссылке и это не похожая а именно эта программа УРА - ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ.
Добавлено: 06 авг 2017, 10:19
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Здравствуйте.Уже писал до этого .Вот руки и время дошли до станка и опять 25.У меня такая проблема,при работе станка (плата StepMaster ver.1 Windows XP) винда работает не долго.После 2-3 часов работы наворачивается HDD.Первый раз такое произошло,подумал что комп старый HDD не первой свежести.пошёл купил другой системник поновее.
Установил Mach3,всё настроил. И опять через 30-40 мин программа начала подвисать. В цеху работает много станков,думал может от перепада
напряжения-купил бесперебойник.Не помогло опять работа 30-40 минут и загружаться с жёсткого диска винда отказывается,предлагает разные
режимы загрузки и не по одному не работает.Что делать подскажите?
Добавлено: 06 авг 2017, 10:46
kalinvick
На мой взгляд диск глючит.
Имеет смысл поменять хард.
Добавлено: 06 авг 2017, 11:06
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Да уже второй диск буду менять. А Windows 7 сколько бит ставить ? Или Mach3 с любой будет работать ?
Добавлено: 06 авг 2017, 11:55
Raben
Провести диагностику. Если винда падает в синий экран, то смотреть код ошибки. По этому коду, в большинстве случаев, можно или сразу локализовать проблему или понять в какую сторону копать. Если синий экран не выскакивает, то можно глянуть дампы памяти, в них будет код ошибки. Если код ошибки узнать не получается, то начать поэтапно тестировать комплектующие. Для начала проверить перегрев, потом тест жесткого диска и памяти. Потом проверить БП или просто заменить другим и посмотреть на стабильность. В подавляющем большинстве случаев виновны эти элементы. Если нет, то проверка разъемов, шлейфов и самой ОС.
Добавлено: 06 авг 2017, 12:13
Enot_1
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Да уже второй диск буду менять. А Windows 7 сколько бит ставить ? Или Mach3 с любой будет работать ?
Если подключение через lpt-то 32 бита, с 64 битной работать не будет.
Добавлено: 06 авг 2017, 13:52
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Установил на новый диск Windows XP не могу загрузить Скринсет для Mach3, русскоязычный получается вот так
Добавлено: 06 авг 2017, 15:32
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а): цеху работает много станков,думал может от перепада
Обычный бесперебойник не стабилизирует и не фильтрует сетевое напряжение.
Добавлено: 06 авг 2017, 15:44
Тенгель
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Установил на новый диск Windows XP не могу загрузить Скринсет для Mach3, русскоязычный получается вот так
Читай внмательно описание, если выполнить все пункты, то обязательно получиться. В комплекте идут ещё два шрифта, установи их в систему.
Добавлено: 08 авг 2017, 08:34
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
что лучше купить для стабилизации и фильтрации
Добавлено: 08 авг 2017, 09:48
Enot_1
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):что лучше купить для стабилизации и фильтрации
В качестве стабилизатора можно использовать курицу
https://www.youtube.com/watch?v=0MBJE2POx-o
В качестве фильтра- что угодно, фильтром везде много...
_________________
Что фильтровать и стабилизировать надо-то?
И зачем?
Может просто заземления не хватает.
