Безопасность станков
PKM
Сообщение PKM »
Вот мы создаем/модернизируем станки, меняем конструктив, ЧПУ и т.д.
Кто-то серьезно занимался возникающими при этом вопросами безопасности?
Какие нужны проверки/документы/сертификаты для использования такого станка на производстве?
Карабас
Re: Безопасность станков
Сообщение Карабас »
Если продавать не собираешься, то никаких не нуужно.
PKM
Сообщение PKM »
Гипотетическая ситуация: некто модернизировал производственный станок под мач3/сименс/линукс/кфлоп, рабочий получил на нем травму вследствие отсутствия неких защитных устройств/протоколов. Что дальше?
PKM, наверно говорит о том что заказчику модернизировал станок, а потом кто то на нем покалечился и могут быть претензии к тому кто переделал заводской станок в непонятно в что ;)
PKM
Сообщение PKM »
Наверное не только к тому, кто переделывал, а и к хозяину/директору/руководителю, который допустил станок до работы и т.д.
В начале хозяина тискать будут, потом нач. цеха и по цепочке ...
Карабас
Сообщение Карабас »
Сертифицировать не нужно.Нужно создать на предприятии приёмную комиссию, сделать акт ввода в эксплуатацию, инструкцию по эксплуатации и согласно инструкции работать.
PKM
Сообщение PKM »
То есть тогда будет отвечать эта комиссия? Если кто-то пропустил несоответствие станка требованиям ТБ?
А если например частное предприятие с одним директором и одним рабочим, какая комиссия?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
PKM, акт приемки согласно четкого ТЗ есть? если в ТЗ нет требований к безопасности (концевики и т.п.) и приемка прошла, то наверно все нормально будет. напиши письмо в одесский Малекс, может ответят как они станки модернизируют
нікому нічого не нав'язую.
Карабас
Сообщение Карабас »
Комиссия в лице гл. механика , гл. энергетика . инженера по ТБ подтвердят актом что станок годен к эксплуатации на данном предприятии. Когда случается несчастный случай инспектор в первую очередь проверяет журнал инструктажа а не сертификацию станка. Если директор один и работник один то роль комиссии будет выполнять он(директор) в одном лице и ответственность будет лежать на нём. Это так в России вводят. Мы много станков делали, модернизировали и никаких претензий не было.
Последний раз редактировалось Карабас 20 дек 2016, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
PKM, мы сталкивались с таким: заказчик хочет плазморез, обсуждаем. Заказчик спрашивает, а сертификация и паспорт на станок будут? Мы спрашиваем у заказчика, а вот у вас тут оборудование из Китая, имеет сертификат и паспорт на станок? Наблюдался двоякий подход к оборудованию купленного скажем в Китае, и то что собрано в свое стране.
Чтобы пройти сертификацию, нужно будет иметь сертификат на каждый винтик, краник, проводок на производимое оборудовании.
Карабас писал(а):Если директор один и работник один то роль комиссии будет выполнять он(директор) в одном лице и ответственность будет лежать на нём.
Хоть с журналом ТБ и росписями, хоть без - в случае ЧП дрючит директора все равно будут :)
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Хоть с журналом ТБ и росписями, хоть без - в случае ЧП дрючит директора все равно будут
Согласен, будут и при этом нет никакой разницы есть сертификат или нет. С росписями на свободе будет гулять, без росписей точно посадят.
А, если и директор и работник одно лицо, как и кого будут судить? :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Никого не будут. Сам себя будет.
От жешь, самоудовлетворенец.
Карабас
Сообщение Карабас »
Predator писал(а):От жешь, самоудовлетворенец.
Если будет чем. Станки невнимательных балбесов не любят.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Главное написать правильно ТБ для оператора станка. Что-б ни при каких его прибить не могло. И журнал вести, когда он был ознакомлен. Если оператор что нибудь перепутает в программе и отправит заготовку из токарного патрона по цеху погулять, то директора конечно по пылесосят, но сделать ни чего не смогут.
А вот если нарушена ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ! станка.. и кого-то дернуло током после наших модернизаций, то можно и геморрой схлопотать. Схему электрических защит лучше , на мой взгляд, оставлять старую. Её предусмотрел еще завод изготовитель... мы её не меняли. Разве что обратную связь со всех теплух собрать) проще искать что сломалось в очередной раз у наших мастадонтов.
В случае, когда мы делаем станок с нуля.. ну тут желательно нормы подключения силовых агрегатов знать и нормы прокладки силовых цепей. К примеру 380 по наружной части станка НИЗЯ! вести без защиты. если приспичило кабель бросить по наружной части станка, то ОБЯЗАТЕЛЬНО либо гофру, либо трубу металлическую.
" Linux CNC - наше всё"
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Карабас писал(а):Сертифицировать не нужно.Нужно создать на предприятии приёмную комиссию, сделать акт ввода в эксплуатацию, инструкцию по эксплуатации и согласно инструкции работать.
Это не так. Функции безопасности должны быть описаны в документации и подписаны разработчиком (ГОСТ Р МЭК 61800-5-2, глава 7.1 пункт f).
aftaev писал(а):дрючит директора все равно будут
И разработчика, поставившего оборудование несоответствующее ГОСТ Р МЭК 61508, а если есть протокол испытаний функций безопасности, то лицо, которое было ответственно за проверку функции безопасности, которая не сработала.
Как раз сейчас изучаю этот вопрос)
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Dmaster писал(а):Главное написать правильно ТБ для оператора станка. Что-б ни при каких его прибить не могло. И журнал вести, когда он был ознакомлен. Если оператор что нибудь перепутает в программе и отправит заготовку из токарного патрона по цеху погулять, то директора конечно по пылесосят, но сделать ни чего не смогут.
И опять же нет.
Пример. Каким образом снимается ответственность написанием инструкции по ТБ со станкостроителя, если при, например, открытых дверях, или даже закрытых, оператора намотало на патрон, а шпиндель не остановился, когда подоспевший на помощь товарищ нажал грибок, ибо шпиндель тормозится выбегом?
А если не выбегом, а по рампе, то есть вероятность повторного несанкционированного пуска.
А если не выбегом, то значит с привода не снялось разрешение, т.е. у него выходной каскад нагружен и двигатель управляется, а не должен.
И тут круг замкнулся классически.
Т.е. Написание инструкций не перекладывает ответственность, а лишь предупреждает несчастный случай.
Поэтому крайне важно реализовывать, проверять и составлять протокол проверки функций безопасности.
А там еще и тормоз оси есть, который тоже может сломаться...
:bender:
Вернуться в «Общие вопросы»
