напыление статора ВТ-60
Добавлено: 19 дек 2016, 19:42
daemons
Добрый день
Собираю ВТ-60 по найденной старой технологии
Сейчас занимаюсь статором(склеенные Бфрк листы пермаллоя 50Н)
Мне нужно п-эп-534 напылить для электроизоляции в специальной установке которой у меня нет и не будет
Вопрос: как можно обойтись без этой электромагнитной установки?
Можно ли это покрытие нанести в ручную кисточкой? толщина покрытия должна быть 0,3-0,45мм
И можно ли заменить чем то более доступным и легче освояемым?
пазы в статоре квадратного профиля где-то 4х4мм, по ГОСТу на подготовку поверхности перед напылением, должны быть сняты фаски радиусом не менее 0,3мм. Как это можно сделать, что посоветуете? сейчас пару штук обработал вручную бормашинкой с алмазным надфилем.
ПС: железо - пермаллой толщиной 0.5 и 0.2
Re: напыление статора ВТ-60
Добавлено: 19 дек 2016, 19:47
donvictorio
можно фосфатировать листы. сопротивление слоя достаточное для противостояния фуко.
Добавлено: 19 дек 2016, 19:59
daemons
donvictorio писал(а):можно фосфатировать листы. сопротивление слоя достаточное для противостояния фуко.
фосфатирование сделал после вакуумного отжига листов
Добавлено: 19 дек 2016, 20:07
donvictorio
обычно делают оксидирование-фосфатирование и склеивают-сваривают в пакет. о каких-то дополнительных прокладках между листами не слышал. выложите инфу сюда, что у вас есть.
Добавлено: 19 дек 2016, 20:54
daemons
по операциям распишу
вырубка листов
зачистка от заусенцев
вакуумный отжиг
фосфатирование
напыление клей БФРК
сборка в пакет( спрессовка, выдержка в печи либо на горячих губках тисков)
зачистка от клея, формирование фасок
вот что сейчас уже сделал
впереди сборка пакета с кольцом посредством легкой прессовки и клея, потом должно быть напыление пазовой изоляции (ее можно сделать и перед установкой в кольцо), потом должна быть намотка на станке
Добавлено: 19 дек 2016, 22:33
donvictorio
понял. для того, чтобы порошком покрасить, установки особой для этого не надо. достаточно трибо- или электростатического пистолета и компрессора. аккуратно равномерно подуть порошком на статор, запечь в любом ящике, где можно обеспечить 200 градусов равномерного нагрева около получаса. потренируйтесь на похожих по массе -форме жертвах, ибо снять эту краску потом только пескоструем, что сводит на нет всю идею.
Добавлено: 19 дек 2016, 22:58
daemons
donvictorio писал(а):достаточно трибо- или электростатического пистолета и компрессора
то есть мне не уйти от порошковой эмали?
дело в том что таких пистолетов таки тоже нет в наличие, а сделать их самому будет проблематично
лаки например самый простой МЛ-92 или что-то из разряда кремнеевых, не подойдут?
Добавлено: 19 дек 2016, 23:09
donvictorio
на самом деле порошок просто удобнее в плане массового производства - от покраски до получения готового изделия уходит около получаса и никаких побочных выбросов. а с химическими эмалями всё намного сложнее, дороже и дольше. хотя конечный результат (механические, температурные и электрические х-ки) у порошка и хим - вполне сравнимы. поэтому вы, с одним экземпляром, вполне можете подвинуться относительно метода нанесения покрытия, если оно в итоге будет соответсоввать х-кам порошкового. просто сравните то, что у вас есть в доступности и 534 порошок.
зы: делать пистолет самостоятельно это да, сложно и совершенно ненужно. но, на крайняк, можно обратиться в кантору, которая делает металлические двери, они красят порошком. если такие есть поблизости
Добавлено: 20 дек 2016, 00:06
daemons писал(а):Можно ли это покрытие нанести в ручную кисточкой? толщина покрытия должна быть 0,3-0,45мм
Лист офисной бумаги плотностью 80г имеет толщину 0.1..0.11 мм... :)
Добавлено: 20 дек 2016, 02:05
daemons писал(а): толщина покрытия должна быть 0,3-0,45мм
daemons писал(а):железо - пермаллой толщиной 0.5 и 0.2
Получается, половину сечения магнитопровода будет занимать "мертвый груз"?
UAVpilot писал(а):Лист офисной бумаги плотностью 80г имеет толщину 0.1..0.11 мм... :)
Вот-вот.
Добавлено: 20 дек 2016, 05:20
Может с нулями ошибся? :)
Добавлено: 20 дек 2016, 07:25
donvictorio
покрытие уже поверх склеенной пачки листов.
Добавлено: 20 дек 2016, 09:10
donvictorio писал(а):покрытие уже поверх склеенной пачки листов.
Принято.
Добавлено: 20 дек 2016, 20:13
daemons
Принято.
да, верно
листы склеены бфрк слоем не более 0,05 на сторону
у меня есть МЛ-92, как думаете стоит пробовать им или купить что-то иное?
будет: железо-грунтовка-несколько слоев лака
Добавлено: 20 дек 2016, 21:34
donvictorio
мл вполне подойдёт, но он даёт очень тонкую плёнку, поэтому придётся красить несколько раз. лак крутой, но менее термостойкий по сравнению с порошком. для ВТ это не принципиально.
