2р135ф2 чпу на реле и электромуфтах позиционная чпу
Добавлено: 17 дек 2016, 12:04
remont
чем бы это сделать с компа и чем управлять ? штатной стойки нет и бюджет сверх минимален
логика и механика работы данного станка (штатная) была примерно такая
переезд по х
1 отпустить тормоз оси (стоят быстродействующие муфты прямо на швп)
2 3 скорость быстро до х--
3 2 скорость средне х-
4 1 скорость - ползучая х позиция стоп включить тормоз
с учетом автоматики если все делать ка и было на реле
перемещения 4 реле на х и у того 8
коробка электромуфты минимум 4 реле
шпиндель реверс электромуфты на реле без вариантов 3 щт с учетом тормоза
смена инструмента 3 реле
итого минимум 20 реле
вариант в принципе есть япс плюс частотник -энкодер на перемещения стола
блокируется 2 передача плюс плк и вперед
Re: 2р135ф2 чпу на реле и электромуфтах позиционная чпу
Добавлено: 17 дек 2016, 12:08
Добавлено: 17 дек 2016, 12:19
remont
спасибо за подсказку
буду почитать --- в emc пока ничего не понимаю
еще вопрос а возможно в emc использовать данные о реальных перемещения напрямую из yapsc для контроля- корректировки реальной позиции?
Добавлено: 17 дек 2016, 12:23
remont писал(а):еще вопрос а возможно в emc использовать данные о реальных перемещения напрямую из yapsc для контроля реальной позиции?
Lcnc нужны данные с энкодера, а не с япсса. Энкодер установлен на моторе или на ШВП оси. Но если в механике есть люфты в винте, то более реальные данные покажет только линейка цифровая подключенная к Lcnc.
Добавлено: 17 дек 2016, 12:25
remont писал(а):еще вопрос а возможно в emc использовать данные о реальных перемещения напрямую из yapsc для контроля- корректировки реальной позиции?
yapsc сам этим занимается. можно конечно энкодер подключить и к yapsc и к LinuxCNC, но LPT тут не годится, потребуется например Mesa. Но в таком случае yapsc можно просто выкинуть как лишний компонент.
aftaev писал(а):Но если в механике есть люфты в винте, то более реальные данные покажет только линейка цифровая подключенная к Lcnc.
Кто мешает подключить к yapsc линейку вместо энкодера?..
Добавлено: 17 дек 2016, 12:37
remont
Господа я видимо некорректно выразил свою мысль
по точности проблемы быть не должно нужно попадать в 0.1
у япса есть порт по которому можно видеть уже полученные им и обсчитанные данные с энкодера например в программе
ytt вот и возникает вопрос возможность завести-запихать эти данные в emc
Добавлено: 17 дек 2016, 12:58
Это последовательный порт. Через последовательный порт не возможно получать данные реальном времени, т.е. в данном варианте они будут бесполезны.
Добавлено: 17 дек 2016, 13:06
UAVpilot писал(а):Через последовательный порт не возможно получать данные реальном времени,
невозможно конкретно через этот последовательный порт...
меса же использует последовательный принцип передачи данных ,и в то же время - реалтайм...
Добавлено: 17 дек 2016, 13:25
remont
Спасибо
Добавлено: 17 дек 2016, 13:31
Последовательный порт в PC на это не способен из-за особенностей аппаратной реализации. В принципе можно написать свой драйвер и обойти это, но получим те-же ограничения по скорости, что и у LPT...
Меса с PC работает через PCI или Eth. Для связи между платами используется собственная реализация последовательной передачи, там используется синхронный режим.
Добавлено: 17 дек 2016, 14:02
remont
UAVpilot спасибо за толкование
