Корректировка оси Z во время исполнения УП
Добавлено: 15 дек 2016, 14:44
Harconnen
Здравствуйте!
Работает станок по росписи глазурью. Но подогнать изделия (заготовки) в одну высоту очень трудно, хотя и пытаюсь.
Сейчас думаю, может сделать крышку стола (поверхность станка) как домкрат чтобы можно было либо опустить либо приподнять быстро.
Хотел спросить, может все-же есть способ как в LinuxCNC привязать ось Z к кнопкам клавиатуры и исполнять при выполнении УП?
Re: Корректировка оси Z во время исполнения УП
Добавлено: 15 дек 2016, 15:59
Способ есть, и как правило не один. Однако чтобы это сделать придётся хорошенько разобраться с LinuxCNC и с его HAL в частности. :)
Я б например сделал что-то аналогичное THC на плазме.
Добавлено: 15 дек 2016, 20:28
Harconnen
Почитал темки про ТНС, слишком крутое решение для моего станка. Предполагал, что есть вариант как сделать типа кнопки на панели вверх вниз и привязка к клавиатуре.
Добавлено: 15 дек 2016, 21:21
Не нужен сам блок THC, нужно вместо него подключить кнопки UP и DOWN.
Добавлено: 15 дек 2016, 21:25
Harconnen
Понятно, спасибо буду копать в этом направлении.
Добавлено: 16 дек 2016, 08:43
lkbyysq
Скудное описание задачи.
Что такое "станок для росписи глазури"?
Почему нельзя использовать стандартную процедуру задания высоты поверхности перед исполнением программы?
Работа по неизвестной криволинейной поверхности?
Чтобы оператор не скучал после запуска программы, его необходимо развлечь нажиманием на кнопки вверх/вниз?
Добавлено: 16 дек 2016, 09:17
verser
Есть готовое решение под интерфейс gmoccapy, называется CompensationZ, можно слайдером двигать смещение по Z в процессе резки.
compz.png (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.05 КБ)</a>
Добавлено: 16 дек 2016, 09:57
Harconnen
lkbyysq писал(а):Скудное описание задачи.
Я не спец по ЧПУ, пол года назад даже не знал что это такое. Занимался интернет маркетингом, но судьба повернулась по другому. Решил открыть свое маленькое дело. Благодаря форумам и помощи на них собрал на коленке станок. Сам рисую эскизы, сам делаю формы, сам пеку медовые пряники и сам на станке их раскрашиваю. Пряники продаются. Вот потихоньку модифицирую станок. На что ума хватает сам делаю, на что не хватает спрашиваю. Не хотите помогать не надо, проходите мимо.
Добавлено: 16 дек 2016, 10:02
Harconnen
verser писал(а):Есть готовое решение под интерфейс gmoccapy, называется CompensationZ, можно слайдером двигать смещение по Z в процессе резки.
Спасибо, Скажите а если у меня уже сделаны свои правки в конфигах (Четвертая ось работает как поршень), я могу эти правки использовать с этим готовым решением?
