Горит постоянно RUN на драйвере TB 6600 Исправлено!!
Добавлено: 14 дек 2016, 11:57
maljuk86
Доброго времени суток господа,нужна ваша помощь.
И так имею плату https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.KePmz6 такой драйверhttps://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.KePmz6 и вот такие моторы https://ru.aliexpress.com/item/Wantai-3 ... =100007155
В общем дело такое.
на плате ни как не хочет заводится ось Y и на драйвер постоянно горит RUN.
В маче по моему все выставлено согласно документации которая была предоставлена продавцом из Китая.
При замене драйвера ни чего не происходит,все равно ось Y не в какую.
Что делать менять плату или рыться в настройках.
P61213-230121.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.86 КБ)</a>
P61213-230129.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.45 КБ)</a>
Re: Горит постоянно RUN на драйвере TB 6600
Добавлено: 14 дек 2016, 12:32
mithun
скорей всего или сам драйвер накрылся 6600 или микруха 7414 сависла/накрылась. попробуй сначало 7414 найти и перепаять и смотри дальше что будет
Добавлено: 14 дек 2016, 13:47
maljuk86
mithun писал(а):скорей всего или сам драйвер накрылся 6600 или микруха 7414 сависла/накрылась. попробуй сначало 7414 найти и перепаять и смотри дальше что будет
Заказал уже новый а с этим буду что то колдовать.
Добавлено: 14 дек 2016, 14:05
maljuk86
mithun писал(а):попробуй сначало 7414 найти и перепаять
Я конечно попробую но вот где она?
P.S. Я на данный момент только осваиваю ЧПУ и много не знаю так что сильно не пинайте ))
Добавлено: 14 дек 2016, 16:14
mithun
maljuk86 писал(а):но вот где она?
сними радиатор и она будет под ней. мне приносили подобные с такими симптомами.
ну и навсяк пожарный проверь пайку. и посмотри нету-ли соплей между :hehehe: ногами
Добавлено: 14 дек 2016, 16:30
maljuk86
mithun писал(а):между ногами
Ок гдяну.
Добавлено: 14 дек 2016, 17:42
maljuk86
:D
Добавлено: 14 дек 2016, 23:21
maljuk86
немного поковырял,более тщательно отключил включил и оказалось что драйвер рабочий.
по какой то не понятной причине нет питания на YCLK...
Re: Горит постоянно RUN на драйвере TB 6600 Исправлено!!
Добавлено: 16 дек 2016, 13:24
maljuk86
В общем проблема как я думаю в Lpt кабеле т.к. при подключении к компу на прямую все три драйвера работают отлично.
P61215-235658.jpg (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.08 МБ)</a>
P61214-220525.jpg (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.67 МБ)</a>
P61215-231201.jpg (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.3 МБ)</a>
P61215-231216.jpg (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.74 МБ)</a>
P61215-235642.jpg (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.13 МБ)</a>
P61216-000158.jpg (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.22 МБ)</a>
Вопрос,кто может дать распиновку кабеля lpt тот который шел в комплекте,что бы перепоять.
Добавлено: 17 дек 2016, 21:33
maljuk86
разобрался.
тема закрыта
Добавлено: 04 апр 2017, 21:40
Alex-Star7210
maljuk86 писал(а):разобрался.
тема закрыта
Где можно взять схему подключение таких компонентов как у вас?
Добавлено: 26 июн 2018, 12:51
maljuk86
тема закрыта
Я на ютубе видео aloso или как то так нашел,он там показывал как подключать
