Настройка 4 осевого CNC контроллера
Добавлено: 27 окт 2011, 09:05
mazepin
Дано
CNC контроллер китайский купленный на Ebay (синяя плата http://www.ebay.com/itm/110731211758?ss ... 1497.l2649)
двигатели шаговые 17HS8401 4 штуки
блок питания 24 вольта 8 ампер
пытаюсь настроить всё вместе в Mach3 - не получается
Делаю по картинкам как мануале
в результате при включении
горят 2 светодиода из 4 (стоящих в ряд)
3 моторчика "пищат"
1 не пищит но свободно вращается
в MACh3 при запуске ничего не происходит
какое напряжение должно быть на выводах шагового двигателя (у меня 3.6 )
очень сильно греются диоды на выходах перед шаговиками
Re: Настройка 4 осевого CNC контроллера
Добавлено: 27 окт 2011, 11:52
Картинку мануала в студию :)! И еще скриншот твоих настроек.
Вообще, все моторы должны зафиксироваться при подаче сигнала на пин enable. То, что пищат, это более менее нормально. На обмотках по идее должно быть напряжение источника питания, если не включено уменьшение тока в режиме удержания.
Добавлено: 27 окт 2011, 12:27
mazepin
контроллер (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.14 КБ)</a>
контроллер
Добавлено: 28 окт 2011, 01:06
Я конечно не уверен, но на 3-ей картинке на первых трех осях в степ и дир стоит первый порт, а на ось А стоит порт 0. Может поэтому она и не работает.
В режиме удержания (обычно после 1-5 секунд простоя) напряжение на двигателях будет зависеть от установок переключателей. Наверное :), я в электротехнике не очень разбираюсь, но насколько я понимаю, переключатели добавляют нагрузку в виде сопротивлений последовательно к обмоткам. Соответственно напряжение должно упасть...
Добавлено: 03 апр 2012, 16:55
mazepin
каким должно быть напряжение логической 1 на 2-9 выводах порта LPT? у меня 3 вольта. может в этом дело?
Добавлено: 03 апр 2012, 16:59
вроде как там должно быть от 0 до 5В, а ты с чем его сравнивал?
Добавлено: 03 апр 2012, 23:39
mazepin
запустил прогу для теста выставлял 1 и мерил мультиметром у меня получалось 3 вольта
Добавлено: 03 апр 2012, 23:51
Хммм... завтра попробую у себя проверить, но вроде больше должно быть...
