Маразм крепчает. Или очень хочется использовать 7i70 и 7i66.
Добавлено: 26 окт 2011, 21:41
Пока их не поддерживает EMC2. Вот сижу и терзаю себя сомнениями. Возможно ли запустить ЧПУ на базе ЕМС2 с использованием этих плат в реальное время (ориентир зима)?
Немного разглагольствования или воды.
Есть набор станочков, на которые хочется (некоторым выписан только такой вариант лечения). Поставить ЕМС2.
Немного о станках. Разбил голову/копилку(нужное зачеркнуть) об стену. И все-таки купил джентльменский набор фрезерных станочков для деталей в габарите 400мм и немного токарных
Все станки были, часть еще остается ЧПУ.
Список такой:
*5-и осевой обрабатывающий центр модель МС-032. Старая чпу на месте(FANUC-6M) подербанен силовой шкаф. При первичном осмотре отсутствие всех крупных элементов содержащих медь (трансформаторы). Привода на месте, но их использовать не очень хочется. Моторы на месте. В общем почти все на месте за исключением приятностей в виде стружкотранспортера и станции СОЖ. Из-за специфики болгарских моторов (130В/30А номинал) в качестве драйверов скорее всего буду использовать VIPER200 (250?).
*4-ех осевой горизонтальный обрабатывающий центр MAHO MC 5 HS (с 4-ой осью непрерывного вращения). Ему досталось сильно больше. Несколько лет (1,5-2) стоял на улице (когда-то под пленкой). Силовой шкаф вроде весь комплектный (ну не было там трансформаторов). Привода на месте (INDROMAT). ЧПУ полностью отсутствует. Моторы на месте. Моторы 3-ех фазные синхронные (AC servos) но вроде с тахогенераторам. Есть подозрение, что тахогенераторы больше не жильцы (энкодеры для замены имеются). Тоже хотелось бы заменить привода на 8i20, но судя по наклейкам на приводах максимальные токи 50А,50А,100А,30А. Для 8i20 один из моторов не по силам. Может кто что подскажет по приводу?
*3-ех осевой вертикальный ЧПУ фрезер Fanuc tape center model D. Комплектный, рабочий. В качестве приводов еще не определился что использовать... Рабочие токи моторов 9А(2 шт) и 12А(1шт), соответственно в пике 27А и 36А. Для малых моторов подходит 7i29 или VSDE160(dual mode). А вот для большого или VSDE160(single mode) или Viper200. Может кто поможет определиться?
*Токарные ЧПУ: 16Б16Т1 и 16А20Ф3. Моторами укомплектую. В качестве драйверов подойдет исключительно Viper200 ибо номинальный ток моторов 30А.
Почему собственно хочется 7i70 и 7i66...
Очень привлекательно выглядит такая связка:
7i43P => 1)7i47S + 7i47. На 7i47 повесить 7i70 + 7i66-8 и все энкодеры которые не влезли на первую колодку.
Вроде получается вполне бюджетно и красиво.
Собственно хочется/требуется обсуждение этой идеи. Да и вообще идеи как эти станки подружить с ЕМС2.
P.S.
Хочется услышать мнение форумчан по подбору приводов под моторы.
Тут вариантов 3:
1. Взять только одни драйвера т.е. Viper200 ибо большинство коллекторных ДПТ стоящих на станках с номинальными токами 30А.
2. Взять Viper200 только туда где он необходим. А для других моторов взять VSDE160 в дуал моде (2 мотора с пиковым током в 20А). Правда таких мест 2.
3. Взять Viper200 только туда где он необходим. А для других моторов взять 7i29(2 мотора с пиковым током в 30А). Правда таких мест 2.
P.P.S.
Прошу не пинать за название темы (думаю надо переименовать, но не знаю во что). И за содержание первого поста.
Список такой:
P.S.
Тут вариантов 3:
P.P.S.
