Цилиндрические рельсы SBR20, каретки и всякая хрень
Добавлено: 11 дек 2016, 17:46
T72
Новые цилиндрические рельсы SBR20.
2 по 120 см
2 по 100 см
2 по 80 см
2 по 60 см
2 по 30 см
3 пары (1000, 600 и 300 мм) приобретал в Китае, 2 у нас с рук (1200 и 800 мм), ранее приобретённые в Duxe. Человек хотел собрать станок, но передумал и купил готовый.
На основаниях этих пар есть незначительные следы установки и гаражного хранения. Впрочем такие рельсы и из Китая приходят с потёртыми и обкоцанными основаниями, особенно по углам.
Цена, скажем 1500 р за метр.
Линейные подшипники 16 штук SBR20UU. По 250 р. Т.к. часть подшипников так же брал с рук, есть ещё 4 со следами установки, на паре из них рваные резинки от необработанных концов рельсов и кривых рук. Их отдам так же в нагрузку.
ШВП 350 мм с обработкой концов под 12 опоры. 1500 р.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 66189.html
5 кареток на профильные рельсы CHTR TRH20B. Аналог HGR20. 3000 р за все.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 43361.html
Кнопка аварийного останова с подсветкой (DC12V). 200 р.
https://ru.aliexpress.com/item/Mushroom ... 08871.html
Бегать по почтам не хотелось бы. Москва м. Павелецкая или ЮАО.
Re: Цилиндрические рельсы SBR20, каретки и всякая хрень
Добавлено: 11 дек 2016, 18:53
aleck
Если можно,то взял бы винт,4 подшипника и рельсы 2 по 60 см.Cвязь:8 905 718 07 5один.Москва. PS.Поправьте ссылку на каретки.
Добавлено: 11 дек 2016, 19:55
T72
Благодарю, поправил!
Добавлено: 12 дек 2016, 08:20
aleck
Если можно,то бронь на рельсы 2 по 80 см и на 8 подшипников до 22 часов.Спасибо.
Добавлено: 12 дек 2016, 11:53
T72
Хорошо.
Добавлено: 12 дек 2016, 14:27
UserCCR
Отредактировано: свою бронь отменяю.
Добавлено: 09 янв 2017, 19:35
T72
Остались 4 рельсы SBR20.
Добавлено: 11 янв 2017, 14:24
andrein
Транспортной отправишь? И какие остались
Добавлено: 12 янв 2017, 01:04
Igor1
Хотел бы купить 2 метровые направляющие SBR 20. Остались? Когда и куда можно подъехать? Я в Москве.
Игорь
Добавлено: 12 янв 2017, 01:56
T72
Остались только две по 1.2 метра. Метровые забрали сегодня. Скинул телефон в ЛС.
Добавлено: 13 янв 2017, 14:01
T72
Всё, распродажа капут.
