Аналог ШВП
Добавлено: 10 дек 2016, 19:40
finik8
В теме новичек. Сильно не пинать. Есть желание создать станов с рабочем полем 1700 Х 1700 мм. ШВП дорого для меня. На ютубе нашел мало задуманных мною решений. Больше всего понравилась идея из обычной штанги DIN975 с резьбой 20мм и бруска капролона (100х50х50 мм) с заданной резьбой по центру и регулировкой люфта с помощью винтов. Вопрос мой такой: как долго это прослужит, какие есть подводные камни, будет ли резьба стачивать капролон? Прошу только по существу. без домыслов и догадок. И если остальные узлы будут собраны так как надо на какую погрешность я могу расчитывать?
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 10 дек 2016, 20:00
По существу тут на эту тему есть уже несколько тем с пояснениями, иллюстрациями и результатами, полученными опытным путём.
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 10 дек 2016, 20:23
finik8
UAVpilot писал(а):По существу тут на эту тему есть уже несколько тем с пояснениями, иллюстрациями и результатами, полученными опытным путём.
Запросы по ключевым словам результата не дали. Думаю проще спросить бывалых форумчан чем перебирать сотни тем в поисках своей идеи. Отпишите пару ссылок на темы если все таки по существу.
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 10 дек 2016, 20:24
Ключевая фраза: строительная шпилька
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 10 дек 2016, 20:42
finik8 писал(а):ШВП дорого для меня.
на такую длину чаще всего используют зубчатые рейки, а не ШВП.
finik8 писал(а):какие есть подводные камни
Не равномерный шаг и непонятная погрешность.
finik8 писал(а):будет ли резьба стачивать капролон
Шпильки разных производителей имеют разное качество. Кто знает что там купишь Возьми шпильку и посмотри под лупой какие там заусенцы.
finik8 писал(а):И если остальные узлы будут собраны так как надо на какую погрешность я могу расчитывать?
Если денег нет на ШВП, то можно сделать вывод что и на остальные узлы "как надо" денег нет. По опыту сбора станков на форуме: начинают экономить, потом n-раз переделывают станки и в итоге получается станок в разы дороже, и было дешевле сразу купить нормальное.
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 10 дек 2016, 22:07
Terminator
aftaev писал(а): начинают экономить, потом n-раз переделывают станки и в итоге получается станок в разы дороже, и было дешевле сразу купить нормальное.
Подписываюсь! сам такой :hehehe: но у меня есть отмазка - на нормальное сразу не хватало, поэтому станок работает по схеме заработок-обновление. Тут главное дешевить в меру, нужно чтобы станок выдавал продукцию приемлемого качества, а то клиент убежит и не видать станку обновы :rail:
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 19:20
Mamont
По бедности вместо Шнапс Водку Пиво, попробовать винты трапеции. У них хоть резьба человеческая
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 20:08
aegis
aftaev писал(а):на такую длину чаще всего используют зубчатые рейки, а не ШВП.
или вращающиеся гайки :hehehe:
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 22:23
AndyBig
aegis писал(а):или вращающиеся гайки
Для шпилек М20 тоже делаешь? :-D
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 22:26
aegis
AndyBig, под трапецию 16х4 делал раньше. но они сложнее в производстве чем для швп, поэтому не делаю (да и мало кто спрашивает в последнее время). под М20 не делал еще
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 22:40
donvictorio
а ещё, если денег мало совсем, можно сделать цепную передачу. здесь иногда проскакивают такие варианты. даже живые примеры на ютубиках есть.
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 22:49
aegis
donvictorio, это если деньги есть то цепь годится. иначе сделаешь цепь а потом всеравно на нормальное перейдешь
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 23:01
AndyBig
donvictorio писал(а):а ещё, если денег мало совсем, можно сделать цепную передачу
А если денег совсем нет, то на тросиках :-D Со шкивами, выточенными из дерева болгаркой :-D
Re: Аналог ШВП
Добавлено: 11 дек 2016, 23:55
donvictorio
а ещё есть вариант - сделать зубчатую рейку из зубчатого ремня. приклеить его суперклеем к железке и катать по нему зубчатым шкивом. на пару часов погонять хватит. мож удастся денег заработать на цепь, а потом на швп С10, С5, С0..
