Страница 1 из 1
Как подключить контроллер USB CNC к драйверу TB6600?
Добавлено: 10 дек 2016, 14:08
Витя
Как подключить китайский контроллер USB CNC к драйверу TB6600-v1.2
Нашел здесь на форуме как подключать к другому драйверу (http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 41&t=10335).
Будьте добры расскажи как подключить драйвер к моему контролеру. :controller:
Re: Как подключить контроллер USB CNC к драйверу TB6600?
Добавлено: 10 дек 2016, 15:01
Синим овалом показано что на плате есть обозначение +5/GND. На плате наверно есть джампер для переключения.
Подключить как показано. Пошевелить осью Z. Если не будет работать, переключить джампер. Если не будет работать, поменять местами провода желтый/зеленый и поиграться джампером.
как.jpg (2752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.7 КБ)</a>
Добавлено: 10 дек 2016, 15:34
Витя
"EN" не подключается к контроллеру?
Добавлено: 10 дек 2016, 15:37
Витя писал(а):EN" не подключается к контроллеру?
не обязательно
Добавлено: 10 дек 2016, 16:16
Витя
От души благодарю - работает )))
Добавлено: 03 сен 2018, 21:57
JIEXA
Кстати, как контроллер то? Что можете сказать?
