MINIMO 0503 "Защита машины. Работа приостановлена"
ipyc
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
Добрый день, при работе лазерного станка MINIMO начал выдавать ошибку "Защита машины. Работа приостановлена" - при перезагрузке какое то время работает ( минут 5) потом вновь выдает ошибку. Станку 1 год, блок новый, трубка вторая за год использования. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина , может быть были подобные случаи , спасибо
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: MINIMO 0503 "Защита машины. Работа приостановлена"
А в мануал заглядывали хоть? Что там по этой ошибке? Причины, методы устранения, описание?
- megagad
- Почётный участник
А зачем? Ведь на форуме намного больше телепатов!! А тему создать - пара секунд. И мануал ведь ещё и читать нужно...N1X писал(а):А в мануал заглядывали хоть? Что там по этой ошибке? Причины, методы устранения, описание?
ipyc
- Новичок
в мануале нет информации по этому поводу - созвонились с инженером компании, где приобретали станок - сказали, что возможно причина в заземленииmegagad писал(а):А зачем? Ведь на форуме намного больше телепатов!! А тему создать - пара секунд. И мануал ведь ещё и читать нужно...N1X писал(а):А в мануал заглядывали хоть? Что там по этой ошибке? Причины, методы устранения, описание?
- megagad
- Почётный участник
2 лампы за год - может проблема с охлаждением? Чилер работает? Датчик воды "крутится"?? температура воды в норме?
ipyc
- Новичок
первая лампа умерла от того, что охлаждение через помпу было , без чилера , сейчас стоит чилер , все работает в норме , напряжение через стабилизатор 220megagad писал(а):2 лампы за год - может проблема с охлаждением? Чилер работает? Датчик воды "крутится"?? температура воды в норме?
- megagad
- Почётный участник
самый главный вопрос - после установки чилера все трубки "утеплили"? датчик залили герметиком(чтоб конденсат его не коротил)?ipyc писал(а):первая лампа умерла от того, что охлаждение через помпу было , без чилера , сейчас стоит чилер , все работает в норме
ipyc
- Новичок
трубки читера н е утепляли , контакты загнермечены , конденсат не образуетсяmegagad писал(а):самый главный вопрос - после установки чилера все трубки "утеплили"? датчик залили герметиком(чтоб конденсат его не коротил)?ipyc писал(а):первая лампа умерла от того, что охлаждение через помпу было , без чилера , сейчас стоит чилер , все работает в норме
Kirian
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Vendor settings (Pass: RD8888) ->Other. нажимаем Read и снимаем галочку с Enable protect. Потом Write и перезапускаем станок. Должно помочь.
Lasergirl
- Новичок
- Настоящее имя: Lasergirl
У меня с этой ошибкой все оказалось намного проще – срабатывал датчик на открытую крышку (на металл) – без крышки станок работать не хочет.
