Доброго времени суток, уважаемые.
Стоит у меня одна железяка, которая называется Rabbit HC-1215 с рабочим полем 1200х1500 мм.
Сие творение это китайский режущий плоттер. Режет он ножиком диаметром 2 мм. У станка 2 держалки под инструмент. В левой руке он держит ножик, я им режу бумагу картон, тонкий пластик, пэт и прочее. Хотелось бы дать ему во вторую руку фрезерную насадку для раскроя пластика 3-5 мм. (а может и 10 если техника позволит) и композитного материала 3-5 мм.
ПО с которым работает станок - PlotLink
Фото общего плана и узлов прилагаю.
Если нужны какие то характеристики, пишите, посмотрю.
Возможна ли такая доработка?
P/S/
Характеристики станка.
Эффективная область резки 1500 * 1200 мм
Управляющая панель LED сенсорная панель
Обрабатываемые материалы картоны и бумаги, тонкие пластики, тонкая резина и магнитный винил, самоклеющиеся пленки, тонкая кожа и кожзам, различные пленки и многое другое
Крепление материала на станке Вакуумный стол
Скорость холостого перемещения до 800 мм/сек
Скорость резки зависит от материала
Максимальная длинна резки материала не ограничена
Давление ножа на материал при резке от 10 от 600 грамм
Максимальная толщина разрезаемого материала ≤ 2 мм (в зависимости от свойств разрезаемого материала) ЗДЕСЬ НЕ ФАКТ ХОД ДЕРЖАТЕЛЯ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
Точность повторений 0.1 мм
Тип пера/ножа Система рисования: шариковая ручка, масляная основа/ Нож: флюгерный
Подача материала на рабочий стол в рулонах / в листах
Тип двигателя Шаговые двигатели
Интерфейс Ethernet (LAN), COM-порт (Последовательный интерфейс RS232)
Буфер памяти плоттера 4 Mб
Язык команд плоттера HPGL, HPGL-2, DMPL
Электропитание плоттера 220 В ± 10%, 50 Гц, до 1.5 кВт
Условия эксплуатации режущего плоттера температура в помещении: +10...+25 град. С влажность: 35-75%
Нужна помощь по переоборудованию станка.
zee
- Новичок
- Настоящее имя: Z
Re: Нужна помощь по переоборудованию станка.
хочу купить такой же станок и резать на нем натуральную кожу до 2 мм, подскажите возьмет ли данный станок такой материал?
romil
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Да, возьмёт. Напишите мне, расскажу что к чему romanov.tochka@mail.ru
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
А из чего у него стол? Лист, я так понимаю, вакуумом крепитсч? Или как?
