Страница 1 из 2
5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 08:48
trafbite
Привет!
Понимаю, что при управлении степ/дир оптимальным будет 5I25 + 7I76.
Есть ли вариант взять что-то попроще/подешевле чем 7I76, хотя бы на первое время, а потом уже докупить 7I76?
И еще вопрос по LinuxCNC: вроде как говорят для него нужно дискретное видео и минимум 256Мб видеопамяти на борту. Но также встреча информацию, что LinuxCNC хорошо себя чувствует и на мини компьютерах распберри. Так сможет ли он нормально работать с матерью с интегрированным видео и процессором, типа такой:
http://www.asrock.com/mb/Intel/D1800M/index.ru.asp
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 12:14
... и китайская плата для LPT, кабель только спаять по своему. В вики тема есть про это.
Не нужно, намамного достаточно, возможно придется отключит драйвер для платы и использовать драйвер vesa.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 12:26
trafbite писал(а):Есть ли вариант взять что-то попроще/подешевле чем 7I76, хотя бы на первое время, а потом уже докупить 7I76?
7I43 Mesa работает через LPT, без 5I25
еще дешевле Pluto-P ;)
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 12:59
aftaev писал(а):7I43 Mesa работает через LPT, без 5I25
7i43 стоит на $10 дороже 5i25. :)
Pluto-P будет ещё чуть дороже ($5-10), к тому-же фик найдёшь.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 13:27
trafbite
UAVpilot писал(а):В вики тема есть про это.
Ищу, пока не нашел...
Нету, ее на ,mesaus.com, а с mesanet.com доставка дюже дорогая :(
UAVpilot писал(а):7i43 стоит на $10 дороже 5i25.
Если работает сама с LPT, то шут с ней, пусть дороже, к 5I25 все равно ж китайскую плату докупать, она столько и выйдет :)
Но ни 7I43, ни pluto-p на mesaus нет :(
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 15:35
Сложно не найти - вторая строчка в подразделе Mesa.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/M ... _prob_rfx2
К 7i43 тоже китайскую плату покупать. По LPT она с компом соединяется.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 15:51
trafbite писал(а):Нету, ее на ,mesaus.com, а с mesanet.com доставка дюже дорогая
у мну лежит одна штука ;)
trafbite писал(а):pluto-p
Pluto-P это типо самоделки и к Mesa отношения не имеет ;)
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 16:33
trafbite
UAVpilot писал(а):К 7i43 тоже китайскую плату покупать. По LPT она с компом соединяется.
а какую именно? :)
UAVpilot писал(а):Сложно не найти - вторая строчка в подразделе Mesa.
Это видел, но увидел в заголовке "прошивка" и подумал что это про программную часть. А вон оно как на самом деле :)
aftaev писал(а):у мну лежит одна штука
Так из твоего огорода ее привезти, наверно, дороже новой :)
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 20:01
trafbite писал(а):а какую именно? :)
Да практически любую, у которой на выходах стоят мс обычных формирователей, а не опторазвязка.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 20:46
trafbite
UAVpilot писал(а):Да практически любую, у которой на выходах стоят мс обычных формирователей, а не опторазвязка.
Ну дай, плиз, пример, я в этом не особо :)
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 22:11
В ближайшую неделю-две у меня только телефон, на нём не особо погуглишь...
Если накидаешь пяток ссылок на ебей или али, то смогу посмотреть и сказать какие подойдут.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 22:41
trafbite
Вот, например: один, два, три.
А вот, например, на даркстоне.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 05 дек 2016, 22:48
2, 3 и из Даркстона подойдут.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 06 дек 2016, 07:55
Красная цена 5$, я брал тут -
http://www.aliexpress.com/item/32697198 ... 98955.html
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 06 дек 2016, 21:26
trafbite
Спасибо, парни, заказал, буду пробовать изучать LinuxCNC :)
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 21 фев 2017, 14:40
а что там за микросхемы ставят? я так понял ,что неплохо бы получать с каждой ноги ее от 15мА и выше(ну как минимум
для светодиода оптопары)
uln2003 слишком жирно (по току) наверно...
зы
разглядел на одной фотке: 74HC245
вроде 20мА может выдать...
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 21 фев 2017, 14:53
nkp писал(а):а что там за микросхемы ставят?
Недорогие инвенторы или повторители 74-й серии.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 21 фев 2017, 15:00
UAVpilot писал(а):Недорогие инвенторы или повторители 74-й серии.
тут 7i34 хочу заставить пользу приносить ;) ...
мне как раз буфер инвертирующий и нужен...(там (в 43-ей ) активный - низкий уровень)
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 21 фев 2017, 15:29
Я где-то уже описывал свой домашний вариант - 7i43 с китайской lpt платой рублей за 300, соеденены самодельнм шлефом idc40-lpt. Шлейф сделан так, чтоб можно было просто соединять lpt-плата или lpt-7i43-плата.
Re: 5I25 + что?
Добавлено: 21 фев 2017, 15:41
UAVpilot писал(а):lpt-плата или lpt-7i43-плата.
скорее :
lpt-плата и SCSI-7i43
SNC00516.jpg (13499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.71 КБ)</a>
