Помогите новичку со станком 16а20
Добавлено: 04 дек 2016, 14:59
Здравствуйте! Не знаю тут написать или нет, решился тут.
В общем устроился на работу оператором чпу , обещали что обучат наладке и тд, но как оказалось у здешнего наладчика такой гонор что проще сделать что то самому чем его просить. Ругаться не хочется. Небольшой опыт в этой сфере есть но в основном это привязка инструмента по уже готовой программе и корректировка размеров( номера кадров в которых это нужно делать я знал). G коды примерно умею читать (с открытой википедией по ним разумеется). В общем, дали домой попробовать написать программу по чертежу, в принципе, я примерно представляю порядок действий, но лучше бы кто нибудь показал бы мне рабочий пример с комментариями.
Сами же заготовки примерно колеблются 10 -12см(обрезки прутка). Диаметр прутка 45мм. Сверло под отверстие по размеру чертежа наверное нет. есть чуть меньше. Как сказал мне начальник в прутке надо проделать отверстие обточить и обрезать до нужных размеров. И так около 20 штук таких кружочков надо. С одного прутка нужно несколько кружочков так сделать я так понял. (Но вам видней)
И последнее, если не затруднит, подскажите какие программы простые для этого программирования есть ? [/b]
