Страница 1 из 2
Самопылесос.Стоит ли повторить конструкцию?
Добавлено: 02 дек 2016, 18:29
Китайский мастер
Всем привет.
Задался вопросом об удалении стружки и пыли во время резки станком,побродив по интернету нашёл много разных решений,но всё сводится к шумному пылесосу и циклону.На днях нашёл видео с оригинальным решением аспирации.
Теперь возникли вопросы как повлияет такое решение на подшипники шпинделя? Как мне кажется нагрузка от фрезы гораздо больше чем от вентилятора из пластиковых хомутов.
Шпиндель у меня китайский асинхронный https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-AI ... 0.0.FiGsrH
https://www.youtube.com/watch?v=uCT1455 ... 24Pmq_txH-
https://www.youtube.com/watch?v=Fv1mJwMHikQ
Re: Самопылесос.Стоит ли повторить конструкцию?
Добавлено: 02 дек 2016, 18:39
Думаете на 24000 оборотов он
1. Будет тихим ?
2. Не улетит куда-нибудь ?
Добавлено: 02 дек 2016, 18:58
Китайский мастер
SVP писал(а):Думаете на 24000 оборотов он
1. Будет тихим ?
Тихим не будет но,скорей всего тише чем пылесос.
24000 оборотов как то не доводилось работать и наверное вы тоже очень редко используете такую скорость.
Добавлено: 02 дек 2016, 20:10
Andrey@KZN
Прикольно. Попробую, благо и циклон и емкость для него в наличии
Добавлено: 02 дек 2016, 20:14
Китайский мастер
Andrey@KZN писал(а):Прикольно. Попробую, благо и циклон и емкость для него в наличии
Отпишись пожалуйста о результатах?
Наверное тоже буду испытывать но не скоро пока циклон не приедет.
Добавлено: 03 дек 2016, 00:36
a321
тут сразу несколько проблем напрашиваются - балансировка, что 12000, тем более 24000 - это вполне приличные обороты, а некоторые пытаются гравировать тонкие работы. И потеря мощности тоже будет - %% до 5-10, ведь наверняка задумаются о лопастях шире и длиннее.
Вместо циклона можно использовать тканевый мешок. Вполне работоспособно.
Добавлено: 03 дек 2016, 09:27
Китайский мастер
Автор видео ответил что шум не громче режущей фрезы.
Добавлено: 03 дек 2016, 12:46
Китайский мастер писал(а):Автор видео ответил что шум не громче режущей фрезы.
От режущей фрезы на нормальном станке и режимах шума нет вообще.
А на ненормальных может и 100дб быть...
Не показатель.
Добавлено: 03 дек 2016, 12:53
Китайский мастер
SVP писал(а):От режущей фрезы на нормальном станке и режимах шума нет вообще.
Не показатель.
Значит для вас пылесос и циклон лучшее решение чем то что на видео?
Добавлено: 03 дек 2016, 12:55
donvictorio
нормально спроектированный циклон тоже не особо слышно - в основном шум потока всоса-высоса. двигатель хорошо спрятать надо.
то, что на видео имеет место быть, оригинально же.
Добавлено: 03 дек 2016, 12:57
Andrey@KZN
Я завтра попробую, если руки дойдут. Результат напишу, опять же, если он будет.
Добавлено: 03 дек 2016, 12:59
Китайский мастер
Дело не в циклоне,а в пылесосе от него очень много шума и греется при длительной работе.
Добавлено: 03 дек 2016, 13:00
Китайский мастер
Andrey@KZN писал(а):Я завтра попробую, если руки дойдут. Результат напишу, опять же, если он будет.
Очень ждём!
Добавлено: 03 дек 2016, 19:14
donvictorio
Китайский мастер писал(а):Дело не в циклоне,а в пылесосе от него очень много шума и греется при длительной работе.
двигатель от пылесоса спрятать в циклон, выпуск делать через камеру-глушитель (как в авто)
сами движки имеют ресурс огого, тысячи часов.
Добавлено: 03 дек 2016, 19:16
Morroc
Интересно :) Но мне кажется надо нормальную крыльчатку сделать, показанное уж больно страшно.
Плохо, что лупит мусором прям в подшипник шпинделю, но на сколько плохо... фиг знает.
Добавлено: 03 дек 2016, 19:24
Китайский мастер
Можно и крыльчатку.Хотя пластиковые хомуты очень крепкие.
Ещё прикольное видео по циклону стоит копейки ждать посылок из китая не нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=5Ge7Wg6IqXA&t=194s
https://www.youtube.com/watch?v=_uUNQfjrCrw
Добавлено: 03 дек 2016, 19:30
Китайский мастер
Morroc писал(а):Плохо, что лупит мусором прям в подшипник шпинделю, но на сколько плохо... фиг знает
Важное замечание .нужно думать как обойти.
Добавлено: 03 дек 2016, 22:18
Morroc
Можно наверное как в вентиляторах-улитках сделать крыльчатку - тогда мусор в основном будет биться в ее основание и в сторону улетать. А так то было бы удобно накрыть это все одним антишумовым ящиком. Вот тут дырку добавить под шланг и никаких пылесосов :)
Добавлено: 03 дек 2016, 22:26
Китайский мастер
Имеется в виду накрыть что станок?
Ни каждый станок можно накрыть да и когда все видно как то спокойней.
Добавлено: 03 дек 2016, 22:52
Morroc
Ну который не накрыть - там может и колхозить такое не нужно, а для дома выглядит удобно, смотреть можно и через камеру.
А ведь коробка, цепляемая снизу, в общем то универсальна - можно пылесос воткнуть, а можно крыльчатку на шпиндель прицепить... хмм... вариант становится еще интересней, жаль у меня вылет вала из шпинделя очень небольшой - так не развернешься.
Буквально сегодня разбирал небольшой пылесос - там турбинка из двух тонких алюминиевых дисков между которыми лопатки, вся конструкция высотой ~5мм, но диаметр конечно побольше, чем то, что на видео. Засасывается все через отверстие по центру в одном диске, а другой на вал гайкой прикручен и до мотора ничего не долетает - вот такое что нибудь бы придумать и чтоб снималось оперативно (на магнитах?). Во размечтался :D
