Драйвер шд уходит в ошибку
Добавлено: 02 дек 2016, 13:37
Приветствую уважаемые.
Есть драйвер китай М880.
При подключении управляющих проводов, шд и питания вроде все ок. Подаю питание, загорается зелёный светодиод.
При попытке сдвинуть мотор через мач драйвер встаёт в ошибку, загорается красный.
Предыстория:
Подвигали осями, пока станок смазывали и ось встала.
Драйвер один ушёл в ошибку.
Вскрытие показало, что выгорел один полевой транзистор. Заменили.
После замены проблема описанная выше.
Что ещё на плате проверить? В чем может быть причина?
Провод до мотора проверили, нет проблем никаких. Кабель немецкий. Мотор припаян к нему,а со стороны драйвера провода обжаты и сразу в клеммы.
Предыстория:
