Подскажите по сервам
Добавлено: 02 дек 2016, 12:12
DmiAn
Доброго времени. Чтоб форум не засирать спрошу тут. В поиск пожалуйста не посылайте, только что от туда :?
Проектируем станок. Пришло время определится с расположением и креплением сервоприводов. А для этого надо решить какие, и не можем, не сильны в этом. Поможите люди добрые :)
Исходные такие:
Портальный фрезер с подвижным столом под алюминий. Станина, портал, стол и пр.-чугун.
Проф. рельс. ШВП 2005. Массы Y-50кг. X,Z-75кг.
Ускоренные ходы хочется 12-15м\мин.
При просмотре подобных станков и проге на сайте сервотехники вроде как выходит что 400вт самое оно!?
Хватит ли 400вт чтоб все это двигать?
Re: Подскажите по сервам
Добавлено: 02 дек 2016, 20:09
mhael
Чугунный стол массой 75 кг? Можно узнать размеры? Что то мне кажется, что размеры небольшие, и Вы не ездить будете на ускоренных, а разгоняться и тут же тормозить.
Добавлено: 02 дек 2016, 21:26
DmiAn
400х500
Добавлено: 04 дек 2016, 09:02
DmiAn
Попробую выложить тут свои мысли и прикидки. А то наверно подумали что "халявщик"
Если взять калькулятор- http://darxton.ru/wiki-article/raschet- ... ka-s-chpu/
То для горизонтального перемещения 100кг стола с ускорением 5000мм\с2 и скоростью 15м\м потребуется приложить 60кгс (силы резания не ставил, считаем что ускоренная).
Идем далее сюда- http://darxton.ru/wiki-article/perevod- ... ta-v-silu/ и подбираем необходимый момент. КПД со сдвоенной гайкой и небольшим натягом=85%. ШВП-5мм.
Выходит что 0.6Н\м достаточно.
По характеристикам находим первый попавшийся-http://darxton.ru/catalog_item/servodvi ... nm-180-vt/ 180вт.
Выходит что 200вт даже при прямом приводе достаточно для наших задач?
Но поскольку поискав на али цены разницы в 200 и 400 нет. выбрал 400Вт -https://ru.aliexpress.com/store/product ... 32125.html
Все ли верно?
Если вот этим способом посчитать-http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1605 даже как на ластхвосте то получается 146вт...
Добавлено: 04 дек 2016, 13:53
PKM
Много мощности не бывает. 400 или даже 800 если влезут, цена почти одинакова.
