Подскажите по Atmega ramps 1.4
Добавлено: 02 дек 2016, 11:12
MixXP
Есть принтер пруша ай3, была установлена melzi v3b, сгорел один драйвер (я так понимаю) заменил на атмегу, теперь шаговым не хватает мощности (на экструдере в частности). Подскажите, устанавливается ли мощность подаваемая на ШД и где? Спасибо.
И да, какой режим шага лучше использовать на принтере?
Re: Подскажите по Atmega ramps 1.4
Добавлено: 02 дек 2016, 12:54
megagad
на драйверах есть "переменный резистор", отвечающий за выходной ток драйвера - его крутить и нужно(подбирать баланс между нагревом и пропуском шагов).
Режим шага? Может делитель? Это зависит от прошивки, которую вы влили в ардуину.
Добавлено: 02 дек 2016, 19:48
MixXP
megagad писал(а):на драйверах есть "переменный резистор", отвечающий за выходной ток драйвера - его крутить и нужно(подбирать баланс между нагревом и пропуском шагов).
Ну да 1/8, 1/16 шага и тд. Спасибо.
Добавлено: 24 фев 2017, 17:11
serg-rider
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста новичку.
Купил корпус NIOZ H-bot Steel. Сейчас не спеша начал собирать. Появилось несколько вопросов.
У меня есть блок питания на 27 Вольт. Регулируется от 19 до 30 Вольт. Ток 17 Ампер. Напряжение думаю выставить 24 Вольта.
Стол на 24 Вольта, нагреватель экструдера тоже на 24В. Он подойдет?
На Ардуину поставлю импульсный стабилизатор на 5 Вольт, вместо штатного AMS. На Ардуине нужно выпаивать предохранитель, что идет с USB разъема?
С сайта NIOZ скачал прошивку Марлин под этот принтер. Но она вроде как рассчитана на простые концевики.
- SS-5GL.jpg (9.21 КБ) 8362 просмотра
А у меня есть другие с Алиэкспресс.
- mech endstop.jpg (10.28 КБ) 8362 просмотра
Нужно под них менять прошивку? Если да то где?
Добавлено: 24 фев 2017, 17:46
Chpok
serg-rider писал(а):С сайта NIOZ скачал прошивку Марлин под этот принтер. Но она вроде как рассчитана на простые концевики.
Втыкаешь на Рампсе концевики каждый в свой разьем,Х к Х-у,Z к Z,Y к Y,в прошивке надо посмотреть инвертировать или нет,если при подключении горит диод на концевике без нажатия значит надо инвертировать в прошивке,гореть должен при нажатии.Концевики самое то.В нете инфы полно по настройке прошивки.
По поводу предохранителя,зачем выпаивать его,наверно ты имел ввиду диод(D1 вроде на плате рампса),его выпаивают в случае если ты будешь ардуинку питать отдельно,а так она питается от компа по USB,я поставил БП от компа, подключил 12 В к Рампсу (на два клемника две пары )и все.
Добавлено: 24 фев 2017, 18:49
serg-rider
Спасибо.
По поводу концевиков. Я думал если концевики простые, в в ардуино должны быть включены подтягивающие резисторы.
А в этих концевиках резисторы уже распаяны на плате. ардуино не повредится?
По предохранителю. Имел ввиду именно предохранитель. Если его не выпаивать, то при питании ардуино от блока питания принтера на порт USB Ардуино будет подаваться 5 Вольт. Правильно же? А если еще и подсоединить комп? Тогда у нас встречка будет, 5 вольт с Ардуино и 5 Вольт с компа?
Добавлено: 25 фев 2017, 02:43
Chpok
serg-rider писал(а):По предохранителю. Имел ввиду именно предохранитель. Если его не выпаивать, то при питании ардуино от блока питания принтера на порт USB Ардуино будет подаваться 5 Вольт. Правильно же? А если еще и подсоединить комп? Тогда у нас встречка будет, 5 вольт с Ардуино и 5 Вольт с компа?
Все же это не предохранитель а диод должен быть,по схеме надо смотреть,я как то собирался подключить на плату Рамрпс провода с блока питания PS_ON что бы программной кнопкой с Репитер-хоста отключать питание на БП,так вот там написано что нужно выпаять диод с рампса и запитать ардуино с БП,точно не скажу читать надо ,так руки и не дошли.
У тебя что токо ардуино?Платы Рампс нет?
И еще при подключении ардуино с блока питания в стандартное гнездо там наверно питание с компа через юзб отсекается?
Добавлено: 25 фев 2017, 18:30
serg-rider
Рампс есть. Про диод все понятно.
Предохранитель. Он около USB разъема стоит на плате Ардуино. Выделил красным.
В схеме его тоже выделил красным.
Зеленым транзистор выделил. если там есть отсечка, то по идеи только он должен.
А Вы подавали на ардуино питание с принтера и с компа одновременно?
Добавлено: 26 фев 2017, 00:24
Chpok
serg-rider писал(а):А Вы подавали на ардуино питание с принтера и с компа одновременно?
Нет у меня блок питтания пподключен только к рампсу ,комп на USB ардуино и все
Добавлено: 20 май 2017, 17:30
serg-rider
Собрал я свой принтер. Все работает. На рампс установил 7815, а на ардуино 7805. Питание от 24 Вольт.
Добавлено: 20 май 2017, 19:50
Chpok
serg-rider писал(а):Собрал я свой принтер. Все работает. На рампс установил 7815, а на ардуино 7805. Питание от 24 Вольт.
Ну вот, молодец!
Добавлено: 20 май 2017, 20:36
Lenivo
Фото бы. Переделок RAMPS и хотелось бы увидеть конструктив самого принтера. Как хот енд прикреплён к каретке ?- фото бы узла этого и как там провода проложены?
