Помогите с конфигурацией электроники самодельного станка
Добавлено: 01 дек 2016, 02:51
Всем привет!
Хочу собрать станок по переработке пластика, пока на стадии чертежей по механике, но неплохо бы параллельно определиться и с системой управления.
Чем нужно управлять:
1.1. Три шаговых двигателя (вероятнее всего, nema 23, 112мм).
1.2. Три драйвера к ним.
1.3. Три электронагревателя (мощность тоже пока не определена, но не выше +350 гр.).
1.4. Три датчика температуры.
1.5. Три терморегулятора.
1.6. Три вентилятора-кулера для ШД (если будут сильно греться).
Три магнитофона. Три кинокамеры заграничных. Три портсигара отечественных. Замшевая куртка ... три
1.7. Два датчика положения.
1.8. Сенсорный экран.
1.9. Контроллер ШД.
1.10. БП.
1.11. Аварийная кнопка отключения.
Что требуется от системы управления:
2.1. Устанавливать и поддерживать заданную на сенсорном экране температуру для каждого нагревателя.
2.2. Вращать каждый ШД с нужной скоростью в нужное время (тоже задается на экране).
2.3. При включении датчиков положения отключать соответствующие ШД.
Прошу мастеров высказать свои соображения о том, как это устроить. Можно ли доверить весь процесс Raspberry Pi или нужно что-то посерьезней? Какой контроллер ШД бы посоветовали? Как определить параметры для достаточного БП (ясно, что без конкретных данных потребителей ответить сложно, тем не менее, хотелось бы совет в виде уравнения - подставил в него свои значения и получил итоговый результат)?
1.9. Контроллер ШД.
1.10. БП.
