BIESSE ROVER 321R замена ЧПУ
Добавлено: 30 ноя 2016, 23:07
vektor_z
По случаю появился на у нас фирме ОЦ ровер 321, довольно таки неплохой станочек в плане железа, но вот стойка NC481 уже давно морально устарела, мало того что там оперативки всего 64 КБ, УП не более 20КБ, за флопик я вообще молчу.. так еще и своя файловая система, на которую так просто УП из под винды не запишешь.. Короче одно страдание, а не стойка.
Без особых раздумий было принято решение отправить NC481 на пенсию и заменить её на новый контроллер.
В стойке из основных блоков управления стоят сервопаки 3 шт Yaskawa CACR-SR15BE12G-E, инвертор CDI I 750 и модули I/O CNI но их походу придется выкинуть, так как я не знаю какой они используют протокол связи с контроллером..
С контроллером пока не определился на 100% но склоняюсь к уже привычному Кфлоп.., или может другой подскажете. От контроллера нужно минимум 3 оси (можно и больше) управление сервы по аналогу, и подключения модулей расширения I/O в общей сумме не менее 100 (там очень много датчиков и исполнительных механизмов), ну и относительная простота в настройке.
IMG_2016-11-23_175144.jpg (7418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_2016-11-23_175230.jpg (7418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_2016-11-23_175300.jpg (7418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.51 КБ)</a>
IMG_2016-11-29_114849.jpg (7418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.39 КБ)</a>
IMG_2016-11-30_183117.jpg (7418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.92 КБ)</a>
IMG_2016-11-30_183108.jpg (7418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_2016-11-30_183142.jpg (7418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.64 КБ)</a>
Re: BIESSE ROVER 321R замена ЧПУ
Добавлено: 30 ноя 2016, 23:11
vektor_z писал(а):С контроллером пока не определился на 100% но склоняюсь к уже привычному Кфлоп.., или может другой подскажете.
Готовы тратить время на изучение чего то нового?
Добавлено: 30 ноя 2016, 23:15
vektor_z
ukr-sasha писал(а):Готовы тратить время на изучение чего то нового?
Чур не Linux...
А так да, если есть лучший вариант для данной задачи то не против изучить что то новое..
Добавлено: 30 ноя 2016, 23:29
vektor_z писал(а):А так да, если есть лучший вариант
По каким критериям?
Добавлено: 30 ноя 2016, 23:36
vektor_z
ukr-sasha писал(а):По каким критериям?
Я вроде писал :wik:
vektor_z писал(а):От контроллера нужно минимум 3 оси (можно и больше) управление сервы по аналогу, и подключения модулей расширения I/O в общей сумме не менее 100 (там очень много датчиков и исполнительных механизмов), ну и относительная простота в настройке.
Ну и цена от 1 до 2k баксов
Добавлено: 30 ноя 2016, 23:44
Так в чем лучше?
3 оси поддерживают и кфлоп и линуксснс и муснс.
Аналог тоже все поддерживают.
Входов тоже на все можно дофига повесить.
Простота настройки, это относительно: знаете кфлоп, остальное будет казаться сложным.
Для такого станка может оказаться, что изучение, как прописать все >100 входов/выходов, займет столько времени, что все преимущества линуксснс и муснс перед кфлопом, покажутся ничтожными...
Лично мне нравиться муснс, но повторное изучение (а кфлоп я изучаю уже 5 лет и не останавливаюсь) меня тормозит. Тем более какие то сложные проекты.
Добавлено: 01 дек 2016, 00:10
raddd
http://forum.tecnocom-ug.ru/viewforum.php?f=7
Тут инфа по ним. Возможно накатить экспишку на новый комп можно? Главное машиндату сохранить. Там описание станка и ключ к софту. На платы. I/0 вроде протоколы есть в нете.
Добавлено: 01 дек 2016, 00:19
vektor_z
ukr-sasha писал(а):Так в чем лучше?
Ну в принципе да, в этом ценовом диапазоне примерно все контроллеры одинаковы по тех, характеристикам.. Наверное под выражением "лучше" я имел ввиду "проще" в настройке этой кучи I/O. Все же лучше потратить какое то время на изучение нового контроллера и потом быстро все прописать и настроить, чем городить горы непонятного кода, а потом еще и повылазят ошибки и попробуй найди их и исправь. Судя по всему Кфлоп самый простой в настройке..
ukr-sasha писал(а):Лично мне нравиться муснс, но повторное изучение (а кфлоп я изучаю уже 5 лет и не останавливаюсь) меня тормозит. Тем более какие то сложные проекты.
Тоже смотрел на этот контроллер, только я не понял как к нему подключаются платы расширения, и если сравнить с Кфлоп то у которого больше простота в настройке?
Добавлено: 01 дек 2016, 00:29
vektor_z писал(а):Тоже смотрел на этот контроллер, только я не понял как к нему подключаются платы расширения, и если сравнить с Кфлоп то у которого больше простота в настройке?
Муснс не держал в руках.
Знаю только кфлоп.
Попробуйте, потом поделитесь ответом, что лучше. ))))
П.С. Боюсь никто не ответит вам. Каждый будет хвалить то,что знает.
Добавлено: 01 дек 2016, 00:39
raddd
Вобщем глянул ветку на сайте что скидывал выше. Вопрос такоей есть. Решения нет( там послали чела на cnczone) с данной стойкой незнаком. Но с роверами работал. Те что на экспишке грузят в плату pci конфиг. От туда два канала кан на сервопаки и ввод вывод. И еще один 485 на шпиндель. Судя по возрасту станка наворртов там немного . Если присадочный узел есть то там много пневмо цилиндров. Ппару на автосмену. Пару на защитныйе кожуха стружкоудаления. На вакуум два клапана если поддерживает двухзонную работу. Входы аварийные в основном типа инструмент в шпинделе или нет вакуума. Коврик или оптика на оператора в опасной зоне и т.п. остальные навороты завороты софтовые. Типа убрал руками из шпинделя инструмент _ незапустишь уп пока не укажешь это Софту.
Я бы на емсшке делал.
Там и ладдер пригодился для шторок и прочей цацки. И возможно платы пристроить можнобылобы (правда возможно не с моими навыками програмера). Ладдер и месу туда точно пристроил бы опираясь на форум и свою смекалку! Логику работы итальяшек уже помалу постиг))
Добавлено: 01 дек 2016, 00:43
vektor_z
ukr-sasha писал(а):П.С. Боюсь никто не ответит вам. Каждый будет хвалить то,что знает.
Да, походу так оно и есть..
По поводу MyCNC интересный вариант, нужно будет подробнее изучить.
Добавлено: 01 дек 2016, 00:58
vektor_z
raddd писал(а):Вобщем глянул ветку на сайте что скидывал выше. Вопрос такоей есть. Решения нет
Я ту ветку облазил уже дано, и не только.. Воскрешать ту стойку нет смысла вообще, только замена! С логикой работы тоже разобрался, осталось только подобрать контроллер, но как выше написал Саша, каждый будет рекомендовать то что знает сам.
Больше всего хотелось бы послушать людей которые имели опыт работы с несколькими контроллерами, но таких наверное здесь нет.
Добавлено: 01 дек 2016, 01:06
raddd
Вся радость (и беда) роверов это их софт. Уп для мебелки готовтся с бумажки. Без нам привычных CAM. У меня больше вопрос как быстрр и красиво делать торцевую присадку скажем в арткаме или солиде?
Как роутер его переделать несложно. А вот как ОЦ?
Добавлено: 01 дек 2016, 01:18
vektor_z писал(а):Больше всего хотелось бы послушать людей которые имели опыт работы с несколькими контроллерами, но таких наверное здесь нет.
знаком с Mach3, Lcnc, Kflop, китайские пульты, NCStudio, Балтсистем. Если звезды правильно совпадут еще придется ДельтаТау изучать :)
У каждого есть свои + и - ;)
Здесь пром. стойку продают Продам систему ЧПУ CNC 8 #1 Общался с людьми кто ее ставил на свои станки говорит очень легкая в освоении ;)
Добавлено: 01 дек 2016, 01:28
raddd писал(а):У меня больше вопрос как быстрр и красиво делать торцевую присадку скажем в арткаме или солиде?
У MasterCam попадались уроки по изготовлению дверей. MacterCam умеет работать с угловыми головками и разным инструментом
На 1:12мин
https://www.youtube.com/watch?v=Gn9knSbEhXg
на 2:40 работа с пилой
https://www.youtube.com/watch?v=n17dbahZ-zc
Добавлено: 01 дек 2016, 08:01
raddd
У бизе софт предохранители типа присадочный узел недолжен двигатся когда сверло в заготовке ( ака нельзя сверлом фрезеровать) если будешь работать сам, то еще можно избежаь ошибок. А вот наемный невсегда заморочится проверить УП.
Добавлено: 01 апр 2017, 22:53
vektor_z
Дошли наконец руки и до этого станка.. Начал потихоньку менять мозги.
Вот примерно так получается..
Было
IMG_2017-03-28_132356.jpg (7084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_2017-03-28_132414.jpg (7084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.2 КБ)</a>
IMG_2017-03-28_132406.jpg (7084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Стало
IMG_2017-03-31_160528.jpg (7084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.18 КБ)</a>
IMG_2017-03-31_160605.jpg (7084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_2017-03-31_161247.jpg (7084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.97 КБ)</a>
А пока на данном этапе пытаюсь настроить ПИД контроллера myCNC ET-10 на аналоговые сервы...
Добавлено: 22 сен 2017, 14:12
otr1974
Колега все круто. Только не поня по сервоприводам Yaskawa CACR. Их меняли или как. Поделитесь опытом. У меня на распиле CACR 20 замучил уже два раза силовая часть взрывалась :thinking:
Добавлено: 22 сен 2017, 20:57
vektor_z
Нет, в принципе ничего не менял, только переподключил проводку и выбросил модули I/O. Сервы немного покапризничали, ловили по управлению сильные помехи, проблема решилась очень просто, сигнальный провод от каждой сервы намотал несколько витков на ферритовое колечко, помехи как рукой сняло. А так станок уже давно работает довольно стабильно.
Добавлено: 10 апр 2019, 15:44
Cheslau
vektor_z писал(а):Нет, в принципе ничего не менял, только переподключил проводку и выбросил модули I/O. Сервы немного покапризничали, ловили по управлению сильные помехи, проблема решилась очень просто, сигнальный провод от каждой сервы намотал несколько витков на ферритовое колечко, помехи как рукой сняло. А так станок уже давно работает довольно стабильно.
Добрый день! Вы можете подробнее рассказать как вы модифицировали ROVER 321R с ET10 ?
