Страница 1 из 1
пенорез CM F44 от Cutmaster
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:03
Terranozavr
Всем доброго времени суток
Наткнулся в объявлениях на станок от CM-F44 Cutmaster. Цена немного ниже, чем на сайте.
Почитал темы на форуме - в основном пенорезки собирают из подручных средств. Насколько оправдана именно покупка такого станка? Резка исключительно для хобби (авиа). Ну может оформление торговой точки, вряд ли что то большее. Я к тому, что не имея опыта не выйдет ли все в аналогичные деньги+время?
Может есть пользователи этого чуда техники? Судя по веткам про 1500 модель от этого производителя там еще придется допиливать напильником? Как обстоят дела с этой моделью?
Буду благодарен за советы.
Re: пенорез CM F44 от Cutmaster
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:07
Евгений+++
Terranozavr писал(а):Насколько оправдана именно покупка такого станка
Вы хоть стоимость обозначьте
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:28
Terranozavr
Прошу прощения, затупил.
Цена у производителя - 54 тыс., с рук - в районе 43.
Описание с сайта:
Дискретность позиционирования: 0.1 мм
Повторяемость: 0.5 мм на 150мм
Скорость перемещения: 5 м/мин.
Вес станка: 20 кг
Большое рабочее поле 1000мм на 500мм на 1000мм позволяет Вырезать крылья и секции фюзеляжа на
самолеты размахом до 2х метров.
Станок имеет разборную конструкцию и может быть легко разобран для хранения. Разборка и сборка станка занимет не более 20 минут.
Конструкция станка:
В конструкции станка применены фрезерованные детали из алюминия Д16Т, элементы станочного конструкционного профиля, система линейного перемещения нашей собственной разработки. перемещений.
Привод - зубчатые ремни фирмы BANDO.
Блок управления:
Интерфейс связи с компьютером: LPT (STEP/DIR)
Режим работы - шаг, полушаг, микрошаг: 1/8, 1/16.
Число каналов: 4
Максимальный ток на канал: 3А
Функция управления накалом (вкл/выкл).
Программное обеспечение:
Mach3 (Профиль настройки под станок, Экран интерфейса, лицензия)
foamworks 3.0 metric
cadworks 3.0
profscan
Станок совместим с любым программым обеспечением работающим с LPT портом персонального компьютера, а так же с любими CAD/CAM программами.
Понятно, что конкретики по начинке почти ни какой нет, но пока жду ответа от продавца.
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:31
Евгений+++
Ну почему же....если в гугле вбить модель и добавить слово "отзывы" то есть что почитать.
Сайты/форумы другие, выкладывать не буду. Думаю что сами справитесь с поиском.
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:35
Terranozavr
странно. вроде с этого и начинал. кроме ссылок на этот форум и модели 1500 и СМ325 мой гугль ни фига не ищет
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:54
Terranozavr
попробовал еще несколько раз разные запросы и в разных поисковиках. увы, кроме ссылок на сайт производителя и объявление о продаже ничего не показывает.
Добавлено: 27 ноя 2016, 22:27
geezerprk
за такие деньги можно несколько станков собрать...особенно если требуется всего лишь резать крылья для самолета...я свой собрал за 10тыс и прекрасно можно резать и крылья и модели и слова и декор из пенопласта
Добавлено: 28 ноя 2016, 03:55
Terranozavr
Дело в том, что "чукча не ваятель, чукча пользователь". готов переплатить за реально работающую вещь, что бы без танцов с бубном. если же и тут выяснится, что качество как у 1500-й модели, то да, надо будет думать о самострое.
Добавлено: 28 ноя 2016, 16:33
geezerprk
Terranozavr писал(а):Дело в том, что "чукча не ваятель, чукча пользователь". готов переплатить за реально работающую вещь, что бы без танцов с бубном. если же и тут выяснится, что качество как у 1500-й модели, то да, надо будет думать о самострое.
ну за 50 тыс полюбому не стоит брать для выпиливания только крыльев...если для бизнеса то да..что бы отбить деньги
Добавлено: 28 ноя 2016, 17:59
Terranozavr
хорошо. тогда какой бюджет пенорезки с аналогичными параметрами и "что бы работало"?
Добавлено: 28 ноя 2016, 22:17
geezerprk
Terranozavr писал(а):хорошо. тогда какой бюджет пенорезки с аналогичными параметрами и "что бы работало"?
тыс 20 за глаза...
Добавлено: 29 ноя 2016, 09:47
Евгений+++
geezerprk писал(а):тыс 20 за глаза...
с нормальными направляйками
Добавлено: 29 ноя 2016, 09:53
rage
Я свой за ~3000 рэ собрал.
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:19
Terranozavr
rage писал(а):Я свой за ~3000 рэ собрал.
Я читал про ваш станок. там ведь уже было с чего начинать... плата, трубы + станок в наличии для изготовления деталей. так что 3 тыс вряд ли полная цена.
Всем спасибо за ответы, буду думать.
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:37
geezerprk
Terranozavr писал(а):rage писал(а):Я свой за ~3000 рэ собрал.
я вот с нуля начинал и мне хватило 20 тыс...и то если постараться можно и дешевле
