почему Станок Мог при начале работы стартовать с нарушением
Добавлено: 24 ноя 2016, 14:45
Stepan1992
2050 мм3050 мм
Старт с нарушением параметров перемещения и обработки материала, вместо 2 метров в минуту, было не менее 4 метров. Хотя пульт управления утверждал что все в норме
Re: почему Станок Мог при начале работы стартовать с нарушен
Добавлено: 24 ноя 2016, 16:55
Нужно на пульте оранжевую кнопочку нажать и будет все норм
Добавлено: 24 ноя 2016, 17:16
ScrewDriver
aftaev писал(а):оранжевую
Подозрительно...
Добавлено: 24 ноя 2016, 18:21
Stepan1992
мог ли повлиять скачек напряжения
или магнитный пускатель
Добавлено: 24 ноя 2016, 18:42
Mamont
Stepan1992 писал(а):или магнитный пускатель
Советую проверить магнитный ускоритель
90% всех проблем с ЧПУ сидят в полуметре от него.
