Страница 1 из 1
Порошковая окраска
Добавлено: 18 май 2011, 18:48
scout
Есть два фоновых фопроса по порошковой окраске. Сразу скажу, ответы пока не искал, возможно что они очень простые... так что чур сильно не пинать )bk(
Первый вопрос - хорошо ли порошковая краска ложится на аллюминий? и/или дюраль? надо ли как-то специальным образом его обрабатывать?
Второй - как (чем?) закрывать места, которые должны остаться без краски?
Re: Порошковая окраска
Добавлено: 18 май 2011, 22:30
bocho
Да без проблем аллюминий красят, причем вроде как еще и грунт какой-то специальный антикороззийный для аллюминия есть.
Добавлено: 12 дек 2011, 23:19
Morzhovich
Случайно как раз на оной сейчас работаю.
Закрывать простым маскинтейпом. или маску из картона вырезать.
Пост давнишний, но тем не менее думаю поможет народу.
Добавлено: 13 дек 2011, 14:36
scout
Да, все нормально, ложится-держится неплохо. Конечно, если пинать отваливается.
А что есть маскинтейп? какая-то лента, судя по названию...
Добавлено: 16 дек 2011, 00:55
PKM
scout писал(а):что есть маскинтейп?
малярная лента, судя по всему
Добавлено: 16 дек 2011, 01:09
Morzhovich
Нуда, оно и есть. (Проблеммы переволда. Born in USSR и увезли маааленьким
Добавлено: 16 дек 2011, 09:19
scout
т.е. малярный скотч выдерживает температуру полимеризации?
Добавлено: 16 дек 2011, 14:10
Morzhovich
до 300 градусов с картоном, малярным скотчем и картоном проблем не наблюдалось.
scout писал(а):Первый вопрос - хорошо ли порошковая краска ложится на аллюминий? и/или дюраль? надо ли как-то специальным образом его обрабатывать?
Дак металлы ведь красят. Ясное дело, что аллюминий и дюраль самое то.
Процесс такой:
1. Полностью обезжиривают готовую заготовку.
2. Тщательно протирается, продувается
3. Зашкуривается
4. Еще раз протирается
5. Маскируется. (в резьбы желательно вкрутить подходящие болтики, можно красить со стеклом, но обязательно его замаскировать.)
6. Перед покраской еще раз проверяется чистота поверхности на наличие остатков масла/эмульсии, грязи коррозии и т.п
7. Красится
Вобщем как то так.
Добавлено: 16 дек 2011, 15:20
scout
Спасибо, дружище!
Мы уже попробовали, матировали шкуркой, держится нормально. Вообще, кстати, если уж делать совсем по уму (это нам специалисты сказали), нужно перед покраской делать анодирование, тогда адгезия краски вообще бешенная.
