Стал заедать направляющий вал 16мм .
Добавлено: 20 ноя 2016, 15:41
Александр Щ
Всем доброго дня! Как - то недавно уже писал в другом разделе о пропуске шагов - причина, хочется надеяться, нашлась. Разобрав каретку к которой крепится шпиндель ( станок Aman 2030 ) обнаружил, что один из направляющих валов ( верхний ) прилично заедает ( рывками, с "хрустом" шариков, каждый раз в произвольном месте ). Думал, что что - то с линейным подшипником , но нижний ( незаедающий) вал просто "летает" в обоих подшипниках.Наоборот, верхний (кот. стал заедать) -заедает в обоих . Валы длиной 315мм , вроде не гнутые . Не могу отделаться от мысли, что заедающий вал больше... Самое забавное, более полугода станок проработал без нареканий и никакие заедания не наблюдались! Извиняюсь за кол - во букв, но может кто сталкивался с подобным ?
Re: Стал заедать направляющий вал 16мм .
Добавлено: 20 ноя 2016, 15:49
Возможно, промеж шариков затесался какой-то мусор, он и мешает шарикам работать
Добавлено: 20 ноя 2016, 15:52
AndyBig
Для начала разобрать и промыть подшипники, смазать их, промыть валы. После этого смотреть результат
Добавлено: 20 ноя 2016, 16:20
Александр Щ
Благодарю откликнувшихся. Подшипники из обоймы каретки не вынимал , замачивал вместе с кареткой в уайтспирите... Смазывал, валы промывал. Мистика в том, что один из двух 16мм валов летает на ура и в верхнем и в нижнем подшипнике каретки, а другой в обоих закусывает...
Добавлено: 20 ноя 2016, 16:50
AndyBig
У первого диаметр может быть на пару соток меньше второго и пылинка в подшипнике не приводит к закусыванию.
Добавлено: 20 ноя 2016, 16:51
Карабас
Александр Щ писал(а):Мистика в том, что один из двух 16мм валов летает на ура и в верхнем и в нижнем подшипнике каретки, а другой в обоих закусывает...
Еду на машине...бац - прокалываю одно колесо, а их четыре. Мистика какая то.
Добавлено: 20 ноя 2016, 18:58
Александр Щ писал(а):Благодарю откликнувшихся. Подшипники из обоймы каретки не вынимал , замачивал вместе с кареткой в уайтспирите... Смазывал, валы промывал. Мистика в том, что один из двух 16мм валов летает на ура и в верхнем и в нижнем подшипнике каретки, а другой в обоих закусывает...
после рюмки уайт спирта, не грех и закусить
Кстати, шарики иногда бывают и квадратные
Если привод - это какой-либо винт, возможно, расстояние от него до каждого из валов разное.
Добавлено: 20 ноя 2016, 19:12
dima7411
Сталкивался с прослабленными линейными подшипниками.
Замена и заедающего, и летающего - чем не вариант?
Не знаю правильно или нет, но если подшипник легко крутится от руки вокруг вала, то не айс подшипник. Валы пока не попадались не в размер, обычно - 4...5 соток.
Добавлено: 20 ноя 2016, 20:00
foundsecret
Главное - не растерять шарики! Были печальные прецеденты...
Добавлено: 20 ноя 2016, 20:03
AndyBig
dima7411 писал(а):Валы пока не попадались не в размер
Мне попадались, сильно не в размер
Добавлено: 20 ноя 2016, 20:57
Александр Щ
Спасибо всем ответившим. Похоже, вал действительно больше. Только что проделал эксперимент - взял и заморозил заедающий вал в морозилке (-18 град.) - идеально ходит в подшипнике...
